提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
1个回答
dai学
擅长:装饰 市政 电气
91
一、工程概况 二、编制依据 1. 本细则依照施工设计图,市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1—2008);市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3—90)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006),业主与施工、监理各方签定的合同(示范本)等。 三、监理要素 ⒈核验施工单位资质和操作人员上岗许可证; ⒉检查路基测量和施工放样,施工机械和进场材料的检查、抽检与 四、质量控制 ⑴道路基础(土路基) 1. 一般规定路基填方用土,应经施工现场用土鉴定合格后方可采用; 2. 路基填土应不含有任何不适宜使用的土,如淤泥、沼泽土、含有残树根和易于腐朽物质的土,以及含水量超过规范的土; 3. 路基填土应分层回填夯实,每层压实厚度不得大于30~35厘米,保证压实厚度为20 cm左右; 4. 每一层填土铺松土后,应检查含水量是否接近最佳含水量,若含水量超过最佳含水量过多(一般大于3%以上),就必须进行翻松、晾晒。 5. 道路路基施工在重型击实条件下的压实度为:路基以下0~30厘米路基压实度为87%,30~80厘米以下路基压实度为90%,挖方在0~30厘米内的路基压实度为90%; 6. 为保证路基的稳定,施工中应注意排水措施的实施,并在施工中不断完善。 7. 路基、路床检验的评定标准: 序号 项目 允许偏差及 压实度(%) 检验频率 检验方法 范围 点 数 1 填 方 0~80cm,95% 1000m2 每层1组3点 用灌砂法检 验 80cm 以下,93% 1000m2 每层1组3点 用灌砂法检 验 2 挖 方 0~30cm,95% 每层1组3点 用灌砂法检 验 3 中 线 高 程 ±20 20m 1 用水准仪测 量 4 宽 度 不小于设计规定 40m 1 用尺量 5 横 坡 ±20,且不大 于±0.3% 20m 路宽(m) <9 2 用水准仪测 量 9~15 4 >15 6 ⑵沥青路面 1. 适用于沥青路的沥青材料,有道路石油沥青、软煤沥青、液体石油沥青等,使用时应依据设计要求或根据交通量、施工方法、沥青面层类型、材料来源等情况选用; 2. 沥青面层所用的沥青标号,可根据地区气候条件、施工季节气温、路面类型、施工方法、矿料种类和等级等情况选用; 3. 配制所需材料的比例,应由实验室在施工前,按规定要求进行试配后决定;施工时配制的沥青,应由实验室每天取样进行检验,如不符合规定要求时,应重新调整配制比例; 4. 沥青运至指定站点后,应按规定分批进行检验其主要性质指标是否符合要求,不同种类和标号的沥青材料应分别保管,并应加以标记,同时注意站点周围排水的疏通; 5. 各种规格的矿料到达工地后,应进行试验检查,达到规范要求后方能使用; 6. 拌制沥青混凝土混合料时应严格控制各种矿料和沥青用量、各种材料和沥青混合料的温度以及矿料级配的组成,同时做好各项检查记录; 7. 拌制沥青混凝土混合料摊铺时,宜采用全路幅摊铺,并控制厚度(松铺系数),同时注意碾压、复压的遍数,以及温度; 8. 控制摊铺温度:石油沥青混合料不应底于140℃; 9. 沥青混凝土面层的验评标准: 序号 项目 压实度(%)及允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点 数 1 压实度 ≥95 2000m2 1 称质量检验 2 厚 度 +10,-5 2000m2 1 用尺量 3 弯沉值 小于设计规定 路宽(m) <9 2 用弯沉仪 检 测 9~15 4 >15 6 4 平整度 ≤2.6 20m 路宽(m) ≤20 2 用测平仪 测 量 >20 4 5 20m 路宽(m) <9 1 用3米直尺量取最大值 9~15 2 >15 3 5 宽 度 -20 40m 1 用尺量 6 中线高程 ±20 20m 1 用水准仪 测 量 7 横 坡 ±10且不大于±0.3% 20m 路宽(m) <9 2 用水准仪 测 量 9~15 4 >15 6 8 检查井框与路面的高 差 5 每座 1 用尺量量取最大值 ⑶水泥稳定土基础 1. 各种原材料应根据工程进度情况准备,并取样试验合格后方能使用; 2. 施工中应严格控制混合料的级配、松铺厚度、碾压、复压遍数和分层摊铺的规定; 3. 混合料从拌合均匀到压实时间应根据不同混合料的水化结硬速度而定,应予注意; 4. 压实厚度应根据压路机械的压实功能决定,并不得大于20公分,且不得小于10公分; 5. 压实成型并经检验符合规范规定标准后,应保持潮湿状态下养生,养生期的长短应根据温度确定,当温度在20℃以上时不得小于7d;5——20℃时不得小于14d,并封闭交通; 6. 在混合料基层上铺筑沥青面层时,应对基层表面进行一次检查和清扫。发现局部变形,松散和污染,应及时修补清理,并宜适量洒水,保持基层表面湿润; 7. 混合料应采用碾压成型的最底含水量的情况下压实,其最底含水量宜小于最佳含水量的1%(集料用量为85%时) 8. 水泥稳定土的验评标准 序号 项目 允许偏差 (mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 1 压实度 ≥93% 20m 1 弯沉法 2 厚度 +20,-10 1000m2 1 用尺量 3 宽度 -20 40m 1 用尺量 4 平整度 15 20m 1 用3米直尺量取最大值 5 中线高程 ±20 20m 1 用水准仪 测 量 6 横坡度 ±20,且不大于±1% 20 m 路宽(m) <9 2 用水准仪 测 量 9~15 4 >15 6 ⑷排水管道 1. 排水管道工程的管材、管道附件材料,应符合国家有关标准的规定,并应出具出厂合格证; 2. 施工前应由设计单位进行设计交底,当发现施工图有误时,应及时向设计单位提出更正; 3. 沟槽开挖时应及时挖排水沟降水,确保槽底不受水浸泡和扰动土基。排水沟的深度不宜小于30厘米; 4. 沟槽开挖至设计高程后宜采用盲沟排水,并挖集水井利于抽排; 5. 排水管,盲沟及排水井情况的结构布置,应做好施工记录; 6. 开挖土方时 槽底高程的允许偏差为±2厘米,开挖石方时允许偏差为+2厘米,-20厘米; 7. 管道安装前,宜将管、管件按施工设计的规定摆设,便于起吊及运送; 8. 管节下入沟槽时,不得与支撑及已入槽内的管道相互碰撞,不得扰动基础; 9. 承插口或企口多种接口应平直,环形间隙应均匀、密实、饱满,不得有裂纹等; 10. 排水管道施工完毕并经检验合格后,沟槽应及时回填,回填土时应符合下列规定: ① 槽底至管顶50厘米范围内,不得含有有机物、大于5厘米的砖石等硬块,在抹带接口处周围应用细粒土回填; ② 回填土的每层虚铺厚度以压实工具和压实度确定,并且应由沟槽两侧对称运入槽内,高差不得超过30厘米; ③ 管道沟槽位于路基范围内时,管顶以上25厘米范围内回填土表层的压实度不得小于87%,其他部位回填土的压实度为93%(重型压实)。 11. 排水管道的验评标准: 沟槽允许偏差 序号 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 1 槽底高程 ±20 两井之间 3 用水准仪测量 2 槽底中线 每侧宽度 不小于规定 两井之间 6 挂中心线,每侧 计3点 3 沟槽边坡 不陡于规定 两井之间 6 用坡度尺检验,每侧计3点 平基、管座允许偏差 序号 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 1 混凝土抗压强度 必须符合附录三的规定 100m 1组 必须符合附录三的规定 2 垫层 中线每侧宽度 不小于设计规 定 10m 2 挂中心线,每侧 计1点 高程 0 -15 10m 1 用水准仪测量 3 平基 中线每侧宽度 +10 0 10m 2 挂中心线,每侧 计1点 高程 0 -15 10m 1 用水准仪测量 厚度 不小于设计规 定 10m 1 用尺量 4 管座 肩宽 +10 -5 10m 2 挂边线用尺量, 每侧计1点 肩高 ±20 10m 2 用水准仪测量, 每侧计1点 5 蜂窝面积 1% 两井之间(每侧面) 1 用尺量蜂窝 总面积 安管允许偏差 序号 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 1 中线位移 15 两井之间 2 挂中心线 用尺量 2 管内底高程 D≤1000mm ±10 两井之间 2 用水准仪测量 D>1000mm ±15 两井之间 2 用水准仪测量 倒虹吸管 ±30 每道直管 4 用水准仪测量 3 相邻管内底错口 D≤1000mm 3 两井之间 3 用尺量 D>1000mm 5 两井之间 3 用尺量 12、道路排水管道的检查程序(工序) ①道路工程工序的划分 道路工程依CJJ1—2008划分为路基、基层、面层、附属构筑物等工序。 ② 排水工程工序的划分 排水工程依CJJ3—90、GB50268-2008划分为沟槽、平基、管座、安管、接口、检查井、闭 水、回填等工序(管座、安管、接口可分为一个工序)。 (5)涵洞工程 钢筋混凝土管涵 (一) 专业工程的特点 根据工程具体情况说明,包括工程名称、工程地址、建设规模、工程类型等,可列表说明(参见监理规划)。 钢筋混凝土管涵工程主材为预制钢筋混凝土管,其质量对管涵的质量起决定性作用,因此把好管材的质量关是施工质量的关键。 (二)监理工作的流程 (三)监理要点、质量标准、控制目标 1、施工准备监理要点 (1)检查、复核施工单位放样成果。 (2)施工单位外购成品时,需按材料进场报验程序向监理单位报验,涵管应符合以下要求: ◆ 管节端面应平整并与其轴线垂直,斜交管涵进水口管结的外端面应按斜交角度处理。 ◆ 管壁内外应平直、圆滑,如有蜂窝,每处面积不准大于30×30mm,深度不超过10mm,面积不超过1%,并不得露筋。安装前蜂窝应修补完善。 ◆ 管节混凝土强度应符合设计要求。 ◆ 管节外壁必须注明适用的管顶填土高度。 ◆ 外购成品要求 项目 允许偏差(MM) 项目 允许偏差(MM) 管节长度 0~10 管壁厚度 -3,正值不限 内外径 不小于设计值 顺直度 矢度不大于0.2% 2、施工阶段监理要点 监督检查施工单位吊装设施、设备完好,对吊装、安置过程进行旁站监理。 管结应顺水坡度安装平顺,当管壁厚度不一时,应调整高度使内壁平齐 3、质量标准及控制目标 公路项目按JTJ071-98《公路质量检验与评定标准》要求。 I 基本要求 ◆ 管结接缝宽度及填塞材料应严格按设计和规范要求办理。 ◆ 地基承载力必须满足设计要求。 II 钢筋混凝土管涵实测项目 项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分 1 混凝土强度(Mpa) 在合格标准内 按附录D检查 35 2 轴线偏位(mm) 50 用经纬仪检查,纵横各两处 10 3 涵底流水高程(mm) ±20 用水准仪检查洞口2处,拉线检查中间2处 20 4 涵管长度(mm) +100,-50 用尺量 15 5 管座宽、厚度(mm) 大于设计值 用尺量3处 10 6 相邻管结底面错口(mm) 管径≤1m 3 用水平尺检查接头处 10 管径≥1m 5 III 外观鉴定 ◆ 涵洞直顺,进出口平顺,无阻水现象。 ◆ 帽石、一字墙或八字墙平直,无翘曲现象。 (四)监理的工作方法及措施 1. 按监理施工准备阶段、施工过程中、验收阶段的监理进行现场检查及验收。 2. 验收标准达到控制目标值,对不合格工序严禁进入下道工序。 3. 严格监理验收程序,上道工序不经验收严禁进入下道工序,对不经验收进入下道工序的不予计量。 4. 根据工序的重要程度、施工中是否易发生问题等综合采取巡视、旁站、验收检查等监理措施。 钢筋混凝土板涵 一、 专业工程特点 板涵工程工序较多,为确保工程的总体质量,必须对各工序进行严格的控制,其中混凝土的使用多为现浇,混凝土的质量及施工过程中浇注为控制的重点,同时混凝土后期的养护也是是确保混凝土强度的关键。 二、 监理流程图 (三)监理要点、质量标准、控制目标 施工准备监理要点 在基槽开挖后完毕后,现场检查地基承载力及槽底高程。 检查、复核施工单位放样成果。 对报验的进场原材料进行试验及现场检查。 检查现场施工用水、用电、机械情况及岗位责任情况。 施工中监理要点 本工程盖板涵采用现场拌制的混凝土现浇方式施工,为确保成品质量,施工中必须严格控制好各工序,做好事前控制,严格报程序。 模板及支架 一般要求 1、模板必须按监理工程师批准的模板支撑方案进行制作、拼装、支撑。如有变动需向监理工程师提出申请,报批后方可使用。 2、模板板面之间应平整、接缝严密,不漏浆,保证结构外露面美观,线条流畅。 3、支撑牢固,结构简单,制作、拆装方便。 实测项目 项目 允许偏差 模板标高 基础 ±15 柱、墙和梁 ±10 墩台 ±10 模板内部尺寸 上部构造的所有构件 +5,0 基础 ±30 墩台 ±20 轴线偏位 基础 15 柱或墙 8 梁 10 墩台 10 装配式构件支撑面的标高 +2,-5 模板相邻两板表面高低差 2 模板表面平整度 5 预埋件中心线位置 3 预留孔洞中心线位置 10 预留孔洞截面内部尺寸 +10,0 支架及拱架 纵轴的平面位置 跨度的1/1000或30 曲线型拱架的标高(包括建筑拱度在内) +20,-10 钢筋 一般检查项目 1、钢筋应具有出厂质量证明书和试验报告单。对桥涵所用的钢筋应抽取试样做力学性能试验。 2、必须按设计图纸的要求的规格、型号、数量间距使用钢筋 3、钢筋绑扎接头及焊接接头必须满足以下规定 表1 接头形式 接头面积最大百分率(%) 受拉区 受压区 主钢筋绑扎接头 25 50 主钢筋焊接接头 50 不限制 表2 钢筋类型 混凝土强度等级 C20 C25 高于C25 I级钢筋 35d 30d 25d 月牙纹 HRB335牌号钢筋 45d 40d 35d HRB400牌号钢筋 55d 50d 45d B、实测项目 检查项目 允许偏差( 受力钢筋间距 两排以上排距 ±5 同排 梁、板、拱肋 ±10 基础、锚碇、墩台、柱 ±20 灌注桩 ±20 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距 0,-20 钢筋骨架尺寸 长 ±10 宽、高或直径 ±5 弯起钢筋位置 ±20 保护层厚度 柱、梁、拱肋 ±5 基础、锚碇、墩台、 ±10 板 ±3 混凝土的拌制 1、 拌制混凝土的原材料(水泥、砂子、石子)等应按监理程序要求进行报验,经监理工程师审批后方可使用。 2、 混凝土的配合比设计应采用上述批准的材料进行,并报监理工程师批准后方可使用。 混凝土拌和物应均匀,颜色一致,不得有离析和◆ 泌水现象。 混凝土的浇筑 A、一般要求 1、 浇筑混凝土前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刚脱模剂。浇筑混凝土前通脸查潜在土的均匀性和坍落度。 2、自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,应符合下列规定: l)从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。 2)当侯绪高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10米时,应设置减速装置。 3)在串筒出料口下面,混凝土堆积高度不宜超过1m。 1、混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5米以上。在倾斜面上浇筑混凝土时,应从低处开始逐层扩展升高,保持水平分层。 2、浇筑混凝土前应仔细检查设备,以确保混凝土的联序浇筑,如引以外事故引起间断,其间断时间应不小于前层混凝土的初凝时间。 3、因施工需要或其他原因间断时间超过初凝时间,必须按施工缝处理。 4、对每一部位必须振捣到混凝土停止下沉,不再冒出气泡、表面平坦、泛浆。 混凝土的养护 混凝土浇筑完毕后应在收浆后尽快覆盖和洒水养护。 一般养护期为7天,可根据实际情况酌情增减。 混凝土拆模后的外观质量有缺陷时,施工单位应及时上报,不得私自处理。 质量标准及控制措施 混凝土基础实测项目 项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分 1 混凝土强度 在合格标准内 按附录D检查 35 2 平面尺寸(mm) ±50 用尺量长、宽各3处 20 3 基础底面标高(mm) 土质 ±50 用水准仪测5~8点 10 石质 +50,-200 4 基础顶面标高(mm) ±30 用水准仪测5~8点 15 5 轴线偏位(mm) 25 用全站仪测量纵、横各2点 20 墩、台身实测项目 项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分 1 混凝土强度(Mpa) 在合格标准内 按附录D检查 35 2 断面尺寸(mm) ±20 检查3个断面 15 3 竖直度或斜度(mm) 0.3%H且不大于20 用垂线或经纬仪测量两点 10(15) 4 顶面高程(mm) ±10 用水准仪测量3处 15 5 轴线偏位(mm) 10 用经纬仪测量纵横各2点 15 6 大面积平整度(mm) 5 用2米直尺检查 5 7 预埋件位置(mm) 10 用尺量 5(0) 墩台帽或盖梁实测项目 项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分 1 混凝土强度(Mpa) 在合格标准内 按附录D检查 35 2 断面尺寸(mm) ±20 检查3个断面 15 3 轴线偏位(mm) 10 用经纬仪测量纵、横2点 15 4 支座处顶面高程(mm) 简支梁 ±10 用水准仪每支座检查1点 20 连续梁 ±5 双支座连续梁 ±2 5 支座位置(mm) 5 用尺量 10 6 预埋件位置(mm) 5 用尺量 5 就地浇筑梁(板)实测项目 项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 规定分 1 混凝土强度(Mpa) 在合格标准内 按附录D检查 35 2 断面尺寸(mm) +8,-5 检查3个断面 15 3 长度(mm) +0,-10 用尺量 20 4 轴线偏位(mm) 10 用经纬仪测量3处 15 5 平整度(mm) 8 用2米直尺检查 5 6 支座板平面高差(mm) 2 查浇筑前记录 10 (四)监理的工作方法及措施 1、按监理施工准备阶段、施工过程中、验收阶段的监理进行现场检查及验收。 2、验收标准达到控制目标值,对不合格工序严禁进入下道工序。 3、严格监理验收程序,上道工序不经验收严禁进入下道工序,对不经验收进入下道工序的不予计量。 4、施工中是否易发生问题等综合采取巡视、旁站、验收检查等监理措施 七、监理工作制度 1. 图纸会审及技术交底制度; 2. 施工组织设计审批制度; 3. 工程质量(工序检验及隐蔽工程)检查验收制度; 4. 进场材料、设备检验制度; 5. 工程质量整改、停工整改通知制度; 6. 设计变更和变更设计工作程序制度; 7. 分项、分部和单位工程验收制度。 八、安全文明施工及环境保护监理措施 (一)、安全文明施工监理 为提高施工现场管理水平,促进文明施工,保障施工人员的安全与健康,保障和维护建设区域的正常生活、工作秩序与良好环境,采取如下措施进行控制: (1)工程开工前,监督承包人应当按照施工组织设计要求完成施工现场场地内给排水、电路、料场等临时设施建设时,应遵守下列规定: ①临时原材料堆放场地、沥青拌合场的建设原则要求,选择地势平坦、排水良好、交通便利、引电较近;场地外结道路应保持平坦畅通,满足施工现场运输的需要。 ②施工现场临时用电及电线路必须符合国家《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 ③临时给水管应当埋入地下,无滴漏和长流水,临时排水应当自成系统,保持畅通。 (2)督促承包人应对施工现场应采取围栏施工,围栏高度不应低于1.8 米,表面应做到整洁、美观、无缺损、移动便利,桥涵工程施工时应按施工规范搭设必要支撑及脚手架,高度较高时应采取密目安全网对脚手架进行封闭。 (3)督促施工现场必须设置二牌七图,二牌:文明施工挂牌及无重大伤亡事故累计天数挂牌;七图:施工总平面图,安全文明施工管理网络图,电气线路平面布置图,地下管线分布图,施工临时通道、排水走向图,消防器材布置图,工程进度计划网络图。标牌要求规格、端正、位置明显等。 (4)施工材料堆放、生产场地要保持场容场貌整洁,物料堆放整齐。各种料具按施工平面图位置存放,与生活区严格分隔,危险区有醒目的安全警示标志。 (5)施工现场人员在施工现场应当佩戴证明其身份的胸卡。 (6)督促施工现场按照施工组织设计的内容和位置布置办公室、生活设施等。 (7)督促承包人确定控制污染源,根据项目特点确定材料堆放,生活、生产场地,施工运输车辆、水泥搬运、沥青储备、砂浆、混凝土拌制,挖除旧路基路面、铺筑路基路面八个控制点,并应予标识。 (8)污染源的控制 ①砂、石露天堆放应根据现场设置并有防止扬尘发生的遮盖物,必要时应设置水管喷水龙头(沥青混凝土用矿料、石等宜遮盖堆放,防止雨淋潮湿以提高炒拌速度)。 ②现场主要运输和行走通道必须安排人员清扫。 ③施工运输车辆应符合当地材料运输的规定。 ④水泥搬运过程中,要有专人负责清除包装外的浮尘。 ⑤路面基层拌制扬尘的控制,拌制工艺、机械运作必须符合施工规定。对水泥包装袋要及时进行清理。 ⑥木工房应封闭式操作棚,对产生的锯末必须及时清理,并运至专门的堆放点。 ⑦挖除破损路基路面及砂石原材料开采应运至专门指定堆弃、堆放点,同时运输中应按运输规定防止抛洒,确保无扬尘。 (9)现场噪音控制: 督促承包人确定污染源挖除、采料和铺筑路基路面应安排在白天施工。 桥涵工程模板的安装及拆除应尽量安排在白天施工,在施工过程中应轻拿轻放,最大限度地减少金属撞击声。 电锯应设置围护式工房,其周边围护以吸隔音材料,在使用时尽量避免同其它机械同步起动,减少机械汇集声所产生的噪音。 振捣棒的使用,在振捣过程中应尽量避免同模板、钢筋的接触和悬空转动而增加噪音。 (10)防火、防爆的控制: 对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训,对库房一律配备环保型灭火器,严格落实各项消防管理制度。 ①施工生活、生产场地以施工队为主建立安全防火机构,充分发挥安全组织机构的作用。 ②搞好生活区用火管理,生活区及生产区要配备足够灭火器具。合理布置灭火器材,派人定期检查,保持有效。 ③现场设明显防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织检查,建立防火档案。 ④施工用电应符合规范,并建立管理制度,防止线路超负荷使用导致短路。使用电气设备和易燃易爆物品必须有严格的防火措施,指定防火负责人,配置灭火器材,确保施工安全。 (11)临边防护措施控制: ①所使用的安全网、安全带、安全帽必须附有出厂合格证及准用证,不合格的安全防护用品不得进入工地使用。 ②顶管施工工作坑的临边保护:工作坑外围必须彩钢瓦封闭,临边必须搭设1.2m 高的安全防护栏杆。设踢脚板,挂密目安全网,待接到检查井完工拆除。 (12)安全用电管理措施: ①各种机械、机电设备,均应实行专机专人负责,并严格按《建筑机械使用安全技术规程》安装、操作,非专业人员不得动用电器设备。施工用电按“三相五线制”架设,所有开关箱按标准制作上绞。 ②临时用电管理,要绑扎牢固,确保绝缘良好,由专业电工管理,任何人不准私自搭接电源,所有湿作业机具要求安装防漏电开关,线路不能拖地。 ③开关箱刀闸盖要齐全,刀闸保险丝容量与用电量相箱,电线应经常检查、维护,避免损坏、漏电。 ④顶管工作坑照明用电必须使用安全电压(36V)。 (二)、环境保护监理 1、环境保护监理的内容 (1)审批承包人制定的环境保护方案。 (2)定期跟踪检查环境保护方案的执行情况,监督承包人落实每一项环保要求。 (3)监理在日常的巡检中,发现不利于环保的现象或苗头,立即督促承包人着手解决,排除隐患。 (4)定期向业主汇报环境保护的有关情况。 2、环境保护的方法 (1)土地资源的保护 ①妥善处理废方,弃土应尽量避免破坏或掩埋林木、农田及其它工程设施。沿河弃土应避免壅塞河道、改变水流方向和抬高水位而淹没或冲毁农田、房屋。应重视弃土堆的复垦,有条件时,宜在弃土堆顶面绿化,或整平成为耕地。 ②取土坑应选在高地、荒地上,尽量不占耕地;当必须从耕地取土时,应将表面种植土铲除,集中成堆保存,并在工程交工前做好还地工作。对于深而宽的取土坑,可根据当地需要,用作蓄水池或鱼塘。在多年的经济作物区或重要的绿化带,不得设置取土坑。 (2)防止和减轻水、大气受污染 ①保护水质 a.施工废水、生活污水不得直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库,不得排入饮用水源。 b.施工区域,砂石料场,在施工期间和完工以后应妥善处理,以减少对河道、溪流的侵蚀,防止沉渣进入河道或溪流。 c.冲洗集料或含有沉积物的操作用水,应采取过滤、沉淀池处理或其它措施,使能做到达标排放。 d.施工期间,施工物料如沥青、水泥、油料、化学品等应堆放管理严格,防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。 e.施工机械应防止严重漏油,禁止机械在运转中产生的油污水未经处理就直接排放,或维修施工机械时油污水直接排放。 ②控制扬尘 a.为减少施工作业产生的灰尘,应随时进行洒水或其他抑尘措施,使不出明显的降尘。 b.易于引起粉尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水润湿。运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖。 c.运转时有粉尘发生的施工场地。如水泥混凝土拌和机站(场)、大型轧石机场、沥青拌和机站(场)等投料器均应有防尘设备。在这些场所作业的工作人员,应配备必要的劳保防护用品。 d.如果承包人预防措施不力,并已对邻近的池塘、农田或卫生环境造成了危害,则由此而引起的一切损失及后果,应由承包人负责。 (3)保护绿色植被 ①承包人应尽量保护施工用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被,应负责在拆除临时工程时予以恢复。 ②施工期间工程破坏植被的面积应严格控制,除了不可避免的工程占地、砍伐以外,不应再发生其它形式的人
发表于 2013-07-11
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
