提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
1个回答
kingbrow8400
擅长:装饰 市政 电气
59
道路施工图组成、制图标准  图纸组成 : 应按封面、扉页、目录、说明、材料总工程量、工程位置平面图、主体工程、次要工程排列。结合本院设计图纸组成为:  1 图纸目录  (图纸目录不应编入图号)  2 设计说明 (参照市政公用工程设计文件编制深度规定《中华人民共和国建 设部》)  3 工程量汇总表 4 区域位置图  5 线路总平面布置图 (含立交及线路复杂时用)  6 (立交)道路线位图 (线路简单时5、并)  7 道路平面图    8 道路纵断面图 (辅道、非机动车道、人行道与主线纵断面不同时应单独绘 制或在同一纵断面图上绘制)  9 立交匝道纵断面图  10 道路标准横断面图 (主线不同路段标准横断面、匝道标准横断面)  11 路拱曲线大样图   (沥青混凝土路面结构)   12 土方横断面图(含土、石方工程量表)  13 交叉口接缝布置图(水泥混凝土路面)  14 交叉口竖向设计图(水泥混凝土路面结合分块采用等高线加数字表示)  15 路面结构图  16 无障碍设施设计图  17 接缝构造图 (水泥混凝土路面)  18 混凝土板补强设计图 (水泥混凝土路面)  19 特殊路基设计图 (如软基处理工程量较大,宜另编目录,组成完整部分)  20 挡墙设计图  21 其它附属设施设计图 22 道路红线图   23 交通标志、标线设计图 (交通部分) 道路施工图设置坐标: 1、在命令输入UCS,点空格键。 然后输入N“新建” , 然后选择你想设置的原点处 。OK后,再继续输入USCICON ,点空格键。然后在输入N,坐标符号就回去了  但是原点已经设置好了。 2、UCS工具,后面选“移动”,然后指定(点击)一个新原点,就可以了;这时候再用标注里的“坐标”工具,就可以标注出以新“原点”为准的各点坐标了。
发表于 2013-09-14
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
相关专题推荐
  • 知识专栏
  • 材价查询
  • 产品大全
