提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
9个回答
甜甜棉花糖
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
3
家庭装修最重要的是适合自己。在别人看来在NB的功能,对你来讲没用那也不是好的设计。所以你自己积累的居住感受才是最重要的!当然,在你还缺乏这种经验的时候,听听别人的意见也是不错的!顺便自卖自夸两句:我的心得贵在全是自己亲历的真实感悟,而一些装修的基础注意事项就没有提及。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
方形的保鲜碗虽然容易摆放,但是难清洗,圆形则相反。在储藏空间不紧张的情况下选圆形的更实用。(方形的空间利用率更高)吊灯尽量别用灯口朝上的复古灯。虽然美观但是光线损失大,积灰尘,线路一旦有问题也难以修理。而最重要的就是严重影响亮度,房间暗。宜家很多床下面的都被作为储物空间,如果不担心影响床下通风,这个设计对于拓展储物空间非常实用;色彩的选择太重要了!宜家的很多样板间,其实仔细分析,配色都很简单,但最终出来的的效果就是不错。
书很多而家里空间有限的话,可以考虑双排滑轨书柜。
今天听说远房二姨家的新房的洗衣机龙头完全放不出水,估计是PPR管在热熔接头的时候可能把接头堵死了,也有可能是错接到热水管了。总之无论怎样,都免不了“开膛破肚”了。如果是前者,那更是需要把客厅地砖拆掉部分。由此可见,隐蔽工程是多么重要!!!而这类的堵塞打压也不见得能测试出来。
书房的采光非常重要,能很大程度上减少眼睛疲劳。
措施:1、写字台位置尽量靠窗;2、墙面和家具一定用浅色系,特别是电脑显示器背后的区域更关键。空调的制热效果非常重要,和房间大小和结构有密切联系,与出风口的位置也有关系;风管机虽然美观,但制热效果不好,原因之一是出风口的位置过高,又难以调节。其实可以考虑小柜机,出风口较矮,摆放位置灵活,铜管贴地走隐蔽。所以选一款好空调和好位置真实太重要了!选的时候定要做足功课,千万不要敷衍。
吊灯对于空调出风口风道的影响和干扰,特别是暖风。 这一点布局空调最好能错开。我家同样功率的两台空调制热效果差异大,恐怕就有这方面的原因。
水龙头特别是厨房龙头选购一定要考虑好人体工程学,尽力不要洗刷的时候弯腰费力,所以最好能买可以伸缩折叠的龙头。要知道厨房的龙头相比别处一旦水槽打胶装好是很不好更换的。
家中需要一个大型的封闭储物空间,(一定要有门,里面最好是可以拆的隔板,防止有的大件物品无法放进去),墙上要有防倒挂钩,防止大件物品倒下砸中人。
如果家中储物空间有限,那么卧室之类有房梁的位置可以通过吊顶做成一个隐蔽小阁楼放东西。家住南方的话,冬天可以考虑地热垫(毯),可以起到部分地暖的作用,开春以后又可以收纳。最重要的是成本低,也不存在万一损坏后难以更换的问题。
发表于 2017-05-16
独守空城
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
2
装修设计欠妥或者不太合理的地方:1. 房子里插头设计个数不够或者设计位置不合理,例如:
a,移动一个电器总要拖着碍事的拖线板;
b,厨房里的电器没有多余的插头;
c,床边没有给台灯和手机充电留插孔;
d,洗漱台边上没有插孔,用电吹风吹吹头发啊什么的;
e,有些插座被家居挡住;
f,餐桌下面可以留一个地插,方面冬天吃自制火锅用。 等等,欢迎补充。
2. 关于开关的选择多说两句。客厅、卧室等照明灯的开关选择单个而且大的那种,如图A。B类开关逐渐被淘汰了。当你双手拎满东西,用胳膊肘一拐A开关就打开了。B和C可以预见不方便的地方了。不过C开关控制灯的个数多,且可以分开控制也是有优势的。开关D适合装在厨房里,控制电饭锅、电蒸锅什么的还是很方便的,省去了每次插拔插头的痛苦。
3. 卫生间和洗澡间没有隔开。洗澡之后地面总是湿漉漉的,上个厕所还要踮起脚,当然现在有不少用玻璃隔开的或者干湿分离的。有条件的根据自己需求安装个浴缸,泡澡和站着淋浴感觉还是不一样的,即使放水、刷浴缸比较费事。
4. 在客厅靠近门口的地方里安装一面长镜子(可以从脚照到头),很实用也很方便。
5. 卧室里没有留小灯或者温和的壁灯,或者方便夜里起床上个厕所
6. 房间的灯没有设计双控,临睡觉前还要起来关灯。现在基本不会出现这个问题,但是装潢设计也要留意。提了这点主要是因为大学寝室里就是这样的,挑衣竿、扫帚都用来关过灯。
7. 电视区域在设计前一定要规划好插头位置和预留音频线、HDMI线、信号线或者是AV线的过线孔。不然线乱的真的很难看,且不好整理。 另外,音响我觉得日后大多会是蓝牙的,这样就很好的解决了拖线的痛苦了。(蓝牙传输会有损音频信号质量。可是,对于要求不高、又想省事的朋友是可以的。)
发表于 2017-05-16
回忆持续
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
1
我有两次装修经历,一次找的公司,一次找施工队,自己都极大地参与了,本身也有兴趣,现借此问题把想到的经验列一下,也弥补下自己未做的总结。在其他回答的基础上按个人想法补充修正为主。这样的点又碎又多,随时保存编辑增加。很多方面装修公司、工长都会做提示,但自己一定要有数,否则遗漏了最后谁用谁明白。1. 关于插座数量与位置不多说,其他答案有涉及。但多强调几点,一是插座建议带开关,尤其对于有的固定电器如微波炉,电视机,洗衣机等;二就是空调、热水器用 16A 插座;另外马桶附近预留一个带防水盖的插座。2. 水电改造隐蔽工程要认真把关,确保用料与施工。具体一部分细节下面提到。3. 冰箱单牵一路走线,家里空置一段时间若需关电阐冰箱可能又需要通电。也可与厨卫共用一路。4. 留光纤入户的线,即从门口到弱电箱的光纤装修前要考虑。5. 留埋网线。对于家人上网,无线 wifi 够了,但若可能家里小局域网内架家庭网络服务,有线传输更快更稳定。6. 对于大房子,布线可考虑墙角摄像头的走线。注意,电线与网线。7. 永远不要考虑碰承重结构墙。8. 现在的新楼盘房间都大,若加隔断墙要选轻材,建议找相关专业人结合房子结构计算墙重与墙边要布局的家具的重量,有的家具密度大,有的家什如大鱼缸不轻。9. 有答案提到厨房洗菜池与灶台距离不能太远,不过我个人经验是,对于厨房格局有限的情况下,操作台与灶台的距离不远更重要。10. 窗户要优选。尤其是外面噪音大隔音需求强,尤其是注重隔温的。现在流行断桥铝,其实优质的塑钢在隔温与强度上也是非常棒的。11. 洗手间洗脸盆不要用台上盆,这种盆的下面积水难打理。用台下盆,而且建议能大尽量大,大而深的用着方便还避免溅水到周围。
另外,洗脸盆下面的柜子要有腿的,固定在墙上的柜子总觉得不牢固,这一小点纯个人心理。12. 马桶的位置要一定是以房子马桶下水孔为准,不建议调整的考虑,设计前期要注意。13. 洗手间厨房其他下水不要离房子预设下水孔太远,下水不畅很痛苦。14. 装修前期考虑空调出水口,不要等涂了涂料或贴了壁纸装空调时打孔,很污染。15. 如果用地砖,防滑特性是第一位的。16. 不论地砖还是木地板,颜色太深或太浅可能都有不耐脏的问题。如果地板选了较深的颜色,家具就不要用深色了。17. 冷水热水管线要保留十多公分的距离,预留出水管左热右冷。18. 强电弱电走线要保留距离,尤其是线盒位置,至少隔开30 - 40cm 。19. 热水器离淋浴喷头不要太远。20. 洗手间地漏一定是洗手间地面的最低点,泥瓦工肯定知道。但如果洗手间地面要埋管线,比如暖气管走线,一定要提醒工人考虑这一点,否则泥瓦工到时候只能加高整体地面高度了。个人不喜欢进洗手间还要上个2cm的台阶。21. 洗手间防水材料要保证品牌质量用量。做完后的测试要严格。厨房、洗手间干区自己酌情考虑是否要做防水,我是都做了。阳台也可以考虑。22. 墙顶装灯量不用太多,甚至不装。落地光源、台灯光源效果很不错,也很方便。23. 射灯建议不装或少装。耗电量大,热量大(据说可能把墙照出黑痕),而且装过的纷纷表示没用过几次。
发表于 2017-05-16
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
