提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
2个回答
一辈子快乐
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
1
定期的检查维护可保证设备的正常运行与使用寿命,而供水设备管道漏水是导致供水水压不足的关键因素 ,也是定期维修检查的重要检验指标,从专业上来讲检查供水设备管道是否漏水的方法其实是有几种的。
一般说来,一些管理部门是凭借“听觉”来检查设备是否出现漏水。管道听测漏水声时,漏点大产生的漏 水声比漏点小产生的漏水声要大一声,但漏点大到一定水平漏水声反而小了。因此,不能认为听到漏水声 大,其漏水量就大,有时实际情况正好相反。所以凭借“听觉”来判定设备是否漏水是不科学的。
世界上包括中国用的最多的先进、有效的一种精确确定漏点的检漏方法,相关检漏法是第三代技术。特别 适用于环境干扰噪声大、管道埋设深或不适宜用地面听漏法的区域。用相关仪可快速准确地测出地下管道 漏水点的准确位置。
   方法一、漏口处会产生漏水声波,一套完整的相关仪主要是由一台相关仪主机(无线电接收机和微处理器等组成 )二台无线电发射机(带前置放大器)和二个高灵敏度振动传感器组成。其工作原理为:当管道漏水时。 并沿管道向远方传播,当把传感器放在管道或连接件的不同位置时,相关仪主机可测出由漏口产生的漏水 声波传播到不同传感器的时间差Td只要给定两个传感器之间管道的实际长度L和声波在该管道的传达速度V 漏水点的位置Lx就可按下式计算出来。
方法二、检查供水设备管道是否漏水的方法还包括一般的数据统计与计算,如在恒压变频供水设备系统中,控制系 统会按照用水量来调整水泵转速,其中每天的供水量与使用量是可以通过仪器仪表统计出来的,如果设备 出现漏水的情况,那么相对应的数据就会升高,同时用户也会有水变小甚至出现断水的情况。
及时的检查、维修、更换设备是最好的检查办法,也是保证用户正常用水的根本所在。
更新于 2017-07-07
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
