提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
7个回答
荷塘月色
擅长:土建 装饰 市政 园林
6
1、简单的安装你可以在屋顶的瓦片下按个水塔,厨房与卫生间的水源从水塔下,水塔与太阳能的水源从深水水泵抽取。
实现全自动的话就麻烦些:先从深水井的水泵到太阳能连接水管,在某个地方(厨房或卫生间)连接通水的自动阀门,现在太阳能的仪表都有事先预设的上水时间,时间一到即可上水,自动阀门与继电开关相互连接,(水龙头也连接继电开关)水龙拧开压力释放水泵即可工作,拧紧水管就有压力,继电开关工作,水泵即可关闭。(水塔也可以安装浮子开关实现水泵上下水的限定工作)
以上安装说起来有点麻烦,倒还是做起来简单些。设备:自动阀门,继电开关,25热水管,建议全部使用热水管,深水水泵,保暖外敷软质套管等
2、无塔供水设备,顾名思义其实就是用无负压气压罐代替了传统的水塔或者蓄水池,也叫做变频无负压供水设备。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。它可以取代蓄水池,能充分利用自来水管网的压力直接供水或间接供水,避免了能源的二次浪费和二次污染,大幅度节省了基建投资并缩短了施工工期。无塔供水设备由智能型变频控制柜,稳流罐,水泵机组,仪表,阀门及管路,基座等组成,适用于一切需要增高水压,恒定流量的给水系统。
优点
1、节电
优化的节能控制软件,使水泵实现最大限度地节能运行;
2、节水
根据实际用水情况设定管网压力,自动控制水泵出水量,减少了水的跑、漏现象;
3、运行可靠
由变频器实现泵的软起动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂。
4、联网功能
采用全中文工控组态软件,实时监控各个站点,如电机的电压、电流、工作频率、管网压力及流量等。并且能够累积每个站点的用电量,累积每台泵的出水量,同时提供各种形式的打印报表,以便分析统计。
5、控制灵活
分段供水,定时供水,手动选择工作方式。
6、自我保护功能完善
如某台泵出现故障,主动向上位机发出报警信息,同时启动备用泵,以维持供水平衡。万一自控系统出现故障,用户可以直接操作手动系统,以保护供水。
特点
1、经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱,既减少工程的施工周期,又解决了工程造价费用高的缺点,还克服了气压波动大,水泵启动频繁等不足之处。
2、设计严谨:该设备采用水泵变频恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定。
3、运行可靠:该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能,使运行非常可靠。 并且性能良好、控制方式灵活、抗干扰能力强。
4、高效节能:该设备能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电35%
5、操作简单:该设备采用全自动控制,PID调节,键盘操作,人机界面(文本、数字)显示。操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况,实现全自动无人值守。
6、保护功能齐全:具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
7、占地少安装方便:整套设备只有一组供水控制柜和水泵机组,安装非常简单方便。
8、延长水泵及电机的使用寿命:对多台泵组均能可靠的实现软启动,使电网和管网免冲击,并且轮流运转,大大延长了水泵及电机的使用寿命。
更新于 2017-07-26
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
