提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
2个回答
空城思旧梦
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
1
屋顶绿化在植物种植之前,首要的工作是选择种植基质。针对花园式屋顶绿化,我们在四川绵阳卷烟厂办公楼屋顶绿化中进行了试验,下面具体介绍。
材料和方法:选择了6种轻质骨料(草炭土、沙质土、锯木屑、珍珠岩、有机肥、蛭石),按一定比例(体积比)配制成无土种植基质,分别铺在做好防水、阻根处理,并设有过滤层(碳渣)和分隔层(无纺布)的地面、花池、花台、花桶中。同时用2%高 锰 酸 钾喷雾,然后栽植设计的植物。基质铺设厚度分别为:草本10至15厘米,花灌木20至25厘米,小乔木30至40厘米,大乔木100至120厘米。
结果与分析:试验结果表明,以下两种混用的人工轻质基质不但可减轻荷载,而且对植物的生长发育极有利。一是草炭土、沙质土和蛭石,按7∶2∶1的体积比组合,其水饱和密度达到780公斤/立方米;二是草炭土、腐熟的锯木屑、微生物有机肥、珍珠岩,按5∶3∶1∶1的体积比组合,其水饱和密度达到450公斤/立方米。在第一种基质上种植的山茶、杜鹃、南天竹、八角金盘等,半年内未进行浇水、施肥,不但生长良好,而且正常开花,枝繁花茂。
分析原因:这两组配比的基质因都以草炭土为主,有机质、腐殖酸、黄腐酸含量高,且富含氮、磷、钾和其他微量元素,水饱和密度较大,保水、保肥效果好;同时因为加入了蛭石、珍珠岩,增加了透气、排水性能。
讨论:本试验是针对花园式屋顶绿化而进行的,如果是简单式屋顶绿化(轻型屋顶绿化),只种植草坪或低矮灌木、地被植物,其种植基质可为草炭土或泥炭土与沙质耕作土按2∶1(体积比)配制即可,必要时再在其中加入一些复合肥料,但要严格控制加入量。
另外,在利用人工轻质土进行屋顶绿化时,施工中应注意以下几个问题:一是潮湿状态下相对密度为0.7左右的人工轻质基质,一般适用于荷载条件差的场所或难以移入普通土壤的地方;而潮湿状态下相对密度为1.0左右的准人工轻质基质,可用于改土栽培法。二是以有机质为主要成分的人工轻质基质,随着有机质的分解,可能会出现下沉,应加以补充并配备灌溉设备。三是使用人工轻质基质,因其干燥,容易飞散,故应边撒边施工,施工中如遇强风应中止作业。四是不管使用何种配比的人工轻质基质,都要注意严格消毒。
更新于 2017-08-09
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
