提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
4个回答
一缕阳光
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
3
在基坑开挖过程中,当基坑开挖深度大于地下水高度时常会出现地下水渗入坑内的情况,若未及时采取相应措施进行处理,则会造成基坑塌方等工程事故。因此,为了保障基坑工程的安全及质量,须做好基坑地下水处理工作。下面整理了有关基坑地下水处理以及其施工过程的要点,为您提供借鉴。
地下水处理方法
地下水处理方法很多,从降水方式来说,大体可分为止水法和排水法两类。实际应用时,应综合考虑降水场地的水文地质条件、施工环境、技术条件、基坑开挖深度、含水层透水性等条件,合理选择不同的降水方法,既可以单独使用,又可以多种方法相结合。
止  水  法
止水法主要是通过有效手段在基坑周围形成止水帷幕,从而将地下水止于基坑之外。实际施工时,止水法成本较高,施工难度较大。常用的止水法主要有回灌法、地下连续墙等。其中,回灌法常用于回灌井与降水井的距离不小于6m的情况;地下连续墙常用于基坑深度大于10m的软土地基或砂土地基等。
排  水  法
排水法主要是通过将基坑范围内地表水与地下水排除的方式来处理。实际施工时,排水法大多施工简便,操作技术易掌握。常用的排水法主要有井点降水、集水明排法等。其中,井点降水法是最常用的控制地下水方法,而集水明排法主要适用于基坑地下水位超过基础底板标高不大于2m,且降水深度小于2m的粘性土、砂土及碎石土地基等。
地下水处理施工要点
(1)采用回灌法时,对于回灌井的设置应因地制宜地考虑基坑情况,以免出现局部反漏斗的情况,而导致基坑壁外侧的水头高度增加。
(2)若为地下连续墙,则在槽段开挖前应沿连续墙纵向轴线位置构筑导墙,并利用现浇混凝土或钢筋混凝土进行浇筑,同时导墙底部不可设在松散的土层或地下水位波动的部位。
(3)施工时,槽段接头处不允许出现夹泥砂,且须用接头刷上下多次刷至接头处无泥。若发现接头箱位置可能出现塌方现象,应先清淤,再吊放钢筋笼,并在十字钢板外侧用碎石充填,以防在混凝土浇筑过程中发生绕流现象,影响后续施工。
(4)对于井点平面布置,若基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不超过6m,应采用单排线状井点;若宽度大于6m或土质不良,则应采用双排线状井点;若基坑面积较大,则应采用环状井点。
(5)井点使用时应连续不断进行抽 水,并配用双电源以防断电,且通常抽 水3~d后水位降落基本趋于稳定。同时,应在管道和地下构筑物完工并回填后,方可拆除井点系统。
(6)选用集水明排法时,排水沟可挖成土沟,也可用砖砌;集水井壁可砌干砖或用木板、竹片、混凝土管支撑加固。此外,基坑挖至设计标高时,应在集水井底部铺设约0.3m厚的碎石滤层。
更新于 2017-09-12
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
