提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
9个回答
一辈子快乐
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
8
防水系统施工工艺标准
1、厨房、阳台、有盖露台
1)钢筋混凝土楼板;
2)20mmm找平层表面压光,向地漏处找坡;
3)1.2mm厚JS(Ⅱ型)防水涂料,门洞处做至墙外边线,墙体防水高度:满做300高(完成面);管口周边做200mm宽1.2mm厚双组份非焦油聚氨脂防水涂料加强层;
4)表面刷浆;
2、卫生间
1)钢筋混凝土楼板;
2)20mm找平层表面压光,向地漏处找坡;
3)1.2mm厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,门洞处做至墙外边线。墙体防水高度1800mm,表面洒石英砂;
4)表面刷浆;
3、入户花园
根据户型确定是否做防水,如须做防水的按阳台做法,不做防水的仅在地漏周边做200mm宽1.2mm厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料。
4、增送房间
1)钢筋混凝土楼板;
3)1.2mm厚JS(Ⅱ型)防水涂料,门洞处做至墙外边线,墙体防水高度:满做150高,做侧排地漏。
4)表面刷浆;
5、地下室底板、侧墙
按原方案不作调整,采用4mm厚聚脂胎SBS防水卷材。
6、地下室顶板
1)钢筋混凝土楼板原浆收光;
2)3mm厚聚脂胎聚合物改性沥青单面自粘卷材(Ⅱ型),建议采用宏源、蜀羊、飞翎三个品牌;
3)70mm厚细石混凝土防水保护层,向盲沟处找坡;
7、平屋面:
将原做法中JS防水层调整为1.5mm厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料,其余不做调整。
8、不上人不保温屋面:
1)钢筋混凝土楼板;
2)1.5mm厚双组份非焦油聚氨脂(Ⅱ型)防水涂料;
3)40mm厚细石混凝土保护层;
9、坡屋面
1)钢筋混凝土楼板;(需做结构试水,对渗水严重的部位由总包进行整改);
2)20mm厚1:3水泥砂浆找平层,表面压光;
3)2mm厚无胎体(Ⅱ型)聚合物改性沥青单面自粘卷材(建议用东方雨虹品牌);成品天沟需沿檐口增设1mm厚150mm宽铝合金止水板;
4)顺水条、挂瓦条;内嵌保温板;
5)瓦屋面;
10、空调板、飘窗板、雨棚板
不做防水,采用防水砂浆向外找坡。如有特殊情况需现场确定是否做防水;
11、出屋面构件泛水槽以下将原有砌砖墙体改为钢筋混凝土墙体;
12、出地下室构件回填土完成以上10cm以下部分将原有砌砖墙体改为钢筋混凝土墙体;
地下室顶板排水施工工艺标准
1、每40m设置一道贯穿场地的盲沟,当场地内存在需要保护的大乔木时,
2、采用小盲沟将大乔木与贯穿场地的盲沟相连。
3、场地回填以前,景观施工图应设计完成,以便有目的性的将需要保护的乔木下设置盲沟。
4、应保证卵石滤水层以及土工布的施工质量。应保证树根周围以及下部的填土为透水性的土,以保证树根下积水能够及时渗透到卵石滤水层内。
5、在地下室周边设置与场地内盲沟相连的排水通道,最终将水排入城市雨水管网。
6、无纺布采用180G规格。
发表于 2017-09-12
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
