提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
2个回答
马上成员
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
2
施工现场平面布置即对涉及总平面的场地进行区域划分,使办公、生活、施工等区域独立,便于管理,从而保证工程进度,提高施工效率。那么都应该做些什么呢?下面一起来看看吧。
01施工临时道路铺设
铺设临时道路时,应在满足方便施工的要求下最大限度地节省成本,同时还须在修筑的路面标高处预留面层做法,以保证主体施工结束后,可经过路面修整将其与后期的永久道路重合。
铺设前应先进行场地清理,保证路面无浮土,各种垃圾以及有机质及腐殖质等存在,且还应做好相应的防排水措施。随后根据石料强度、级配、石料压碎值等选择材料铺设至路面,并按照“先轻后重”的方法将其分层压实。然后进行路面支模,并从基槽底部按垫层宽度分层浇筑混凝土。最后须每间隔6m布设1道伸缩缝,并使缝顶高度与路面平齐。
此外,对于铺设好的临时路面应采用浇水、覆盖草袋、喷撒养护剂等方法进行养护,且养护期应不少于7d。若在冬期施工需注意,应做好路面防寒保暖措施,以防出现路面裂缝。
02施工材料布置
对于施工材料堆放区域,应根据材料使用时间长短,用量大小,供应与运输情况等确定,且施工材料应分期分批进场,以减少设备堆放场地的面积,同时多余的材料应及时放置到相应的库房区域。
此外,对于材料堆放区域应进行场地硬化,即先采用振动式压路机进行压实,再用碎石铺垫,然后硬化地面,同时未硬化场地应进行场地绿化及密目网覆盖处理。
03施工临水、临电布置
临水布置
给水、排水等系统的设置应严格遵循平面图,并根据综合施工现场情况合理布置。如沉淀池应布置在混凝土地泵及砂浆搅拌机处;排水沟应沿施工场地便道两侧布置,并保证排水沟内的通畅等。
临电布置
施工临电布置应沿外围墙内侧或施工道路边侧埋地敷设。各用电点应设有二级配电箱,并在办公区和各施工用电接口设分配电箱,且每台用电机械设备各配备一台配电箱,同时电箱配置还应根据不同施工阶段的用电做相应减少及增加。
 此外,施工现场平面布置还应遵循以下原则。
1、应在满足施工流程的要求的前提下,因地制宜地按施工阶段划分施工区域和临时占用场地,并应符合交叉施工要求,尽量避免各工种之间的相互干扰。
2、应合理组织施工现场运输,使施工各阶段材料便捷,并尽量减少材料的二次运输,从而保障施工道路的畅通。
3、应在保证施工顺利进行的条件下,合理布置施工现场的临时设施以及施工临时道路,且为降低工程成本,还应尽量减少临时设施的搭设。
4、应有效区分施工区域以及生活办公区域,避免工程施工影响现场人员的生活工作等,且还应加强安全管理,做好防火、防盗、防潮湿的措施。
5、应保护施工现场环境,并做好工程绿化,同时减少对周围市政道路及居民生活等造成的影响,维持一个良好的施工现场氛围。
6、应注意施工现场平面布置的时效性,即根据不同施工阶段对施工场地的要求合理调节施工现场的布置,以更好地进行施工,避免影响工程进度。
发表于 2018-01-10
马上成员
擅长:土建 装饰 安装 市政 园林
0
01施工临时道路铺设
02施工材料布置
03施工临水、临电布置
临水布置
临电布置
发表于 2018-01-10
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
