提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
3个回答
余工123
擅长:土建 装饰 市政 园林
2
针对市政道路工程设计的常见问题进行分析
1.在市政道路纵横断面设计中存在的问题
对于市政道路工程而言,道路的纵横断面的设计是相当重要的,该部分的设计质量关系着市政道路的整个工程的质量,道路纵横断面的设计关系着道路交通的安全性。因此在设计市政道路时需要对道路纵横截面进行有效的设计,在设计的过程中需要考虑市政道路工程中的下方施工布置,例如在市政道路下的排水管道的分配与控制。而且在市政工程设计的过程中需要考虑到市政道路工程附近的人行道与绿化带以及与道两边的城市建筑群。市政道路正式设计阶段时,需要对整个工程中的难重点进行反复的审查,应该对现场进行多次的勘察再行设计,有利于保证设计时参考的数据是准确无误的,进一步保证工程的质量,对于工程参数单位的设定时需要利用一致的参数标准。就目前而言,现有的市政道路工程的纵横截面的设计中一般比较相同,在工程的设计过程中没有把设计有关的要素进行有机的整合,使得道路的设计影响了整个市政道路工程的最终质量。
2. 在市政道路交叉口设计中存在的问题
市政道路工程的施工阶段,会出现路面或路基质量下降的现象。设计质量不高,实际施工作业时没有依据设计图纸进行,设计时所依据的技术参数不准确等原因都会发生以上问题。在实际的施工阶段,市政道路的工程一般属于由市政部门承担的工程项目,相关的施工企业为图短期的经济利润会在施工过程中 出现偷工减料的行为,不进行科学合理的施工操作。施工时较容易出现人为控制所用材料的质量,使投入使用的道路强度不佳,承载力不够。在对市政道路进行设计时,没有勘察施工现场的实际情况,使相关的施工指数不准确,造成图纸设计。实际投入施工时为缩短工期,施工单位放松施工的标准,特别是进行地基的夯实施工中,选用是技术不适合,使地基的夯实工作效果不佳,直接进行地基以上的施工建设,对于市政道路的路面以及路基的质量情况造成影响。
3.没有结合地下管线合理进行道路施
我国现代的各个建设行业都在不断的发展中,地下管道的建设也不例外。在城市市政道路的地下埋设有大量的且复杂的地下线路以及地下管道,例如城市中的天然气管道,排水管道以及通信管道等都需要埋在地下。目前仍没有一个单位拥有完整的综合管线资料,由于历史的原因或时代变迁,城建档案与施工现场既有管线图纸不符或资料不全,致使施工单位不能正确掌握现场管网图,无法获得正确的地下隐蔽管线资料。施工单位对地下管线未做详尽调查,未探明地下管线分布情况,就盲目使用机械开挖,施工人员责任心不强,技术素质差,片面追求工程进度和局部经济利益,降低工程成本,野蛮施工。造成了市政道路不能很好的结合现状管线进行合理施工。
针对于市政道路在设计与施工中存在的问题的改进建议
1.对于相关的管理制度进行完善
完善的管理制度是道路工程施工质量得以提高的重要前提,施工单位需要按照施工技标准进行道路的施工建设,对于相关的施工操作人员进行岗位培训,使其能够熟练度掌握施工技术。与此同时需要把管理责任制度落实好,避免施工工人出现不规范作业的情况。重视道路施工中的重点,以上需要在施工管理制度中被体现出来。
2. 对道路施工合理制定设计方案
市政道路的布局与道路的运输能力有直接关系,需要结合道路的横断面进行道路的整体设计,科学的搭配好非机动车道,机动车道与人行道三者的关系。例如公交站点等公共设施需要被合理的规划设计,对于有限的土地资源加以有效的利用,对车道的宽度进行设计,简而言之,对于道路上相关的因素都需要合理的设计。
3. 由上文可知,交叉口的设计不合理会造成道路交通不便和工程浪
费,因此在进行道路的设计工作时需要重视交叉口的设计,对于特殊的地段需要进行针对性的设计,结合多种交通因素设计道路的交叉口。同时需要考虑到自然原因对于交叉口的影响使交叉口的设计得以完善。
4. 提高道路设计人员的专业素质
国民生产总值的不断提高,使城市居民对于旧的市政道路提出新的出行要求。我国许多的地方城市为了达到迅速缓解交通拥堵的目的,对于原有的市政道路进行盲目扩宽,致使市政道路所占面积变大,道路建设的整体布局没有科学合理的规范性。而且在地方城市的道路建设中往往存在道路功能不足,没有城市交通分流的功能与缓解交通拥堵的功能,因此需要提高设计人员的专业素质能力,使其能够在实际的设计过程中虑整个的交通系统的协调情况,结合道路的主干与枝干的汇合等因素,避免由于道路工程的设计引起交通不畅,使车辆的行驶与人的通行互不干扰。
市政道路工程的建设为城市居民的正常出行带来便利,增强了道路的承载能力。在道路工程实施中设计与施工需要加以规范,设计道路时需要考察施工现场,结合准确的测量数据和相关规划,而道路施工时需要严格按照施工技术标准,市政道路设计和实施的不断规范有利于我国市政道路建设的发展,以满足城市居民的出行需要。
更新于 2018-01-11
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
