提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
现场土方工程,按车方记录虚方土数为1立,合同约定回填土方压路机压实每立10元。结算时工程量为1*0.67是否正确?
  • 举报
6个回答
尚朴哥哥
擅长:土建 装饰 电气 给排水
81
错。 定额都是按照 天然密实体积 进行定额子目编制的。 因此,计算时的工程量应计算为 天然密实体积=1*0.77=0.77m3 。 回复: 如果要套用定额子目(或者清单项),就必须换算成天然密实体积。 如果只是一般的包工,压路机夯实后,肯定按照夯实体积计算噻。
发表于 2011-05-31
1191479522
在定额中查每M3的压实方需要多少虚方,以定额中的量计算
发表于 2011-05-31
北过雁
应该属于夯实系数
发表于 2011-06-01
zougr
擅长:土建 装饰 园林 电气
5
发表于 2011-06-01
chenjie66225
擅长:土建 电气 给排水
4
根据压实系数确定。
发表于 2011-06-01
136****4655
擅长:土建 装饰 电气 给排水 暖通 市政 园林 其他
0
其实,不用那么麻烦。首先,施工图纸中已经明确了土石方的压实系数,比如压实系数大于0.94;其次,施工图纸中规定了河床或基层的土石方厚度,施工后,监理、业主代表会根据施工图进行验收,只有达到图纸要求,如50cm后才允许下工序施工;最后,施工单位与业主结算时,根据现场实际压实厚度、面积与合同中约定的单价进行结算(为何不依照图纸计算,现在要求越来越严格,业主或审计单位往往会通过抽芯来确定实际厚度及面积)。当然,施工单位若把转运土石方的业务分包出去,最好按施工方与业主结算的方量与分包方结算,若以虚方或车次结算,总有一方吃亏,因此,不建议以虚方或车次结算,容易扯皮。
发表于 2017-06-08
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
