提  问
提  问
您提交的内容含有敏感信息,需要等待工作人员审核!
  • 举报
4个回答
永传道
擅长:土建 装饰 电气 给排水
23
踢脚线材质不同,安装方法自然也不一样。但是大致步骤都相同,主要注意以下几个要点: 1、测量长度准备材料;踢脚线的长度都是固定长的,而各区块需要用到的踢脚线长度是不一样的,因此首先需要测量各段需要用到的踢脚线长度。 2、切割踢脚线;用卷尺、铅笔等确定需要的踢脚线长度后,用锯齿等工具进行切割。 3、安装踢脚线;踢脚线安装一般在地面、墙面施工完成之后。此次踢脚线安装前,地面铺地板时已经预留了踢脚线位置,在安装踢脚线前,将预留位置的小木块取下,然后将适合长度的踢脚线卡进预留缝内。 4、踢脚线边角处理;墙角处的踢脚线一般采用裁剪方法,把角位的边缘裁切成45度角后再进行拼合固定。这样处理的效果使踢脚线在边角位置依然自然美观。 5、固定踢脚线;虽然踢脚线卡入缝内,但还是需要采取措施使之更加固定。固定踢脚线时需要用到的工具主要是地板钉和锤子。将踢脚线安好,然后将地板钉钉入踢脚线,使踢脚线和墙面固定连接起来。
发表于 2016-02-15
yaoyuan824
擅长:电气 给排水 暖通
2
一般安装时要注意以下几点: 注意事项一:固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。 注意事项二:踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更美观的。因此踢脚线相交的边缘要用刨子刮平整。 注意事项三:要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前就应测试墙面的平整度。
发表于 2016-02-15
mmmmmmee
擅长:市政 园林 给排水 暖通
2
主要步骤如下: 1、钻孔:钻孔前首先得观察好水电的布线位置,以防出错。在钻孔中其间隔不能太大,不然会使踢脚线难以贴住墙面。其踢脚线一般长度为2m,为了让踢脚线与墙面固定得更牢,那么在钻孔时其间隔也应在40cm左右,接口处的间隔应小一点。将小木条钉入刚才打好的孔中。固定踢脚线的钉子就钉在这木条上,直接钉在墙上,钉子容易松动。 2、固定:在固定踢脚线前,要对墙面进行清理,使踢脚线在装上去后,能完全贴紧墙面,不会有难看的缝隙存在。看准钻孔的位置,再将钉子固定住踢脚线。固定踢脚线时要注意是否与墙面紧贴,钉子也应完全没入踢脚线内,表面不宜看出来。 3、边角处理:墙角处就是踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘一般要进行45度角的裁切,这样一来此接口处就不会留下难看的痕迹。然后才将裁切好的踢脚线进行固定。 4.安装要点:固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。大家要注意厂商是否偷工减料的。
发表于 2016-02-15
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
