提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
我家买的是佳能的打印机,最近出了问题,是6000的故障,请问大家知道应该怎么修理吗?
3个回答
佳能的打印机我用了不少,有的时候,一些小问题的解决是靠自己去发现的,未必是我用过能解决问题的方法用在你那也行,各个品牌的各个型号的打印机,出现同样的错误提示不一定都是用一个方法解决的。相同的错误提示并不意味着这个错误提示集合所有机型的问题。下面我告诉你三个我用过都能解决6502错误的方法,如果不行的话,为了不耽误你的工作,就送去维修站,费用大概30左右。试一下关机,然后把插头拔了,将墨车移动到最左边,关上打印机盖,然后插上插头,开机。多试几次。不行的话就用另一个方法:直接拔电源,将墨盒移回右侧,按住电源键的同时直接插入电源插头,在不松开电源键的情况下,按复位键两下,松开电源键,再按复位健四下,待机器响动停止后直接拔电源键,再插入电源,开机就可以了。先用第一个方法试一下。还有一个开机等墨车停下的时候,关电源,然后拿一块纸巾湿点水,把墨车停的位置下面的传感器擦一下,然后开机。要是三个都不行的话,你将三个方法集合起来用试一下,希望以上提供的方法能帮到你。以上我给你提供的方法若是以后能派得上用场,希望能帮助你排忧。
发表于 2016-01-05
一般6000错是进纸组件错,检查下进纸传感器 具体位置在搓纸轮后面挡着 如果那个没问题建议更换走纸部件了
发表于 2016-01-05
6000错误 进纸部件错误中 打印头温度过高。更换墨水盒或逻辑板。可以更换墨盒。也可以把没有墨水的墨盒加点墨水就会好的。类似打印头温度保护的措施,防止打印头温度过高,而烧坏打印头和墨水盒
发表于 2016-01-06
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
