提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
4个回答
既然排出了电脑板那个其它元件也就好查了   电机查过了吗,检查电源插座有没有接地线。首先要接好地线。
如你有动手能力的话把电脑板拆下来仔细地擦一下(接触不好).如果不行的话只有换电脑板了.
发表于 2015-12-02
先检查离合器是否正常,在未通电情况下,用螺丝刀打开离合器刹车带,用手看能否转动脱水桶,如果能说明离合器是好的,再检查电路,比如牵引器电机有否动作,电脑板有否电源送到主电机,如果是抱死,说明就是离合器坏了
发表于 2015-12-02
 1.检查洗衣机电源插座是否插好,按下【电源】键,确认机器面板上是否亮灯,如不亮,请更换其他插座尝试或者将其他用电器插在洗衣机插座上,观察是否有反应。如电源故障,请联系小区物业电工检查电源。
  2.检查是否按下【开始】键。正确操作方法:【电源】→【开始/暂停】或【启动/暂停】。
  3.通电正常的情况下,按下【开始/暂停】或【启动/暂停】确认能否进水。如不进水,检查水龙头是否打开,家里是否停水,水流是否较小,可以把水龙头开到最大,或者联系物业检查水压。
  4.波轮洗衣机手动加水,水位传感器不会自动识别,机器默认为高水位,洗衣机会一直“嗡嗡”响,不工作,需要继续向桶内倒水,直到“嗡嗡”声音消除为止,洗衣机即可运转工作。【电源】→将水位选择低水位→【开始/暂停】或【启动/暂停】。
希望有所帮助。
发表于 2015-12-08
西门子洗衣机silver2205不工作
         一、对于机械全自动洗衣机,气压开关接触不良。
  二、洗衣机没有放平稳。(洗衣机频繁进入漂洗状态。)
  三、洗衣机面板门没有关好或者开关接触不良。
  四、洗衣机排水阀坏,(这时不能排水。)
  五、排水阀没有把离合器转换拉开。(波轮转,内桶不转。)
  六、电机性能不良,电容损坏。(输出功率不足。)
  七、皮带松,断,损坏。(电机传到离合器皮带盘的力度不够,不脱水,或者脱水无力。)
  八、离合器压皮带盘螺丝松动。离合器弹簧坏。(洗涤。脱水噪音特别大,咔咔声。)
  九、离合器内能弹簧绣或者性能不良。
  十、离合器轴承锈蚀。(内桶卡死。)
发表于 2015-12-08
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
