提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
3个回答
你好,据我了解,防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。从制作工艺上讲,防水透汽膜的技术要求要比一般的防水材料高的多;同时从品质上来看,防水透汽膜也具有其他防水材料所不具备的功能性特点。在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后,颗粒变大,由于水珠表面张力的作用(水分子之间互相“拉扯抗衡”),         水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧,也就是防止了水的渗透发生,使透汽膜有了防水的功能。希望我的回答可以帮到你。
发表于 2016-04-06
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
1、防水透气膜(又称蒲微防水透气膜)是一种新型的高分子防水材料。从制作工艺上讲,防水透气膜的技术要求要比一般的防水材料高的多;同时从品质上来看,防水透气膜也具有其他防水材料所不具备的功能性特点。
2、防水透气膜的应用:建筑材料:在建筑行业,分为标准防水透气膜、坡屋顶防水透气膜、坡屋顶通用防水透气膜。
3、汽车外部照明:蒲微防水透气膜可以给车灯提供持久防护,免受外部水汽、灰尘、油污及其他污物的侵入。同时产品独特的透能能随着压力的变化进行气体互换,从而减小密封件上的压力,延长产品的使用寿命。
4、通信设备:户外通信设备安装了蒲微防水透气膜产品后,由于温度变化而造成的压差将不再对设备壳体构成负面影响,因为防水透气产品能在环境温度和压力变化时迅速平衡壳体内外压力。
5、精密电子:蒲微防水透气产品安装在设备端口上,能在设备接触灰尘、溅液以及暂时浸入水中时为设备提供压力排放和平   衡功能。
希望我的回答能帮到您
发表于 2016-04-07
据我了解防水透汽膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料。从制作工艺上讲,防水透汽膜的技术要求要比一般的防水材料高的多;同时从品质上来看,防水透汽膜也具有其他防水材料所不具备的功能性特点。
                 实际上,防水透气膜主要有三层构成:   PP纺粘无纺布,PE高分子透气膜,PP纺粘无纺布。纺粘无纺布的作用主要是增强拉力和静水压及保护中间层(透气膜),真正透气主要是靠中间层PE高分子透气膜。
                 防水透气膜有很多使用优点
     耐高温——使用工作温度达250℃。
     耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
     耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
     耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。
     高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。
     不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。
     无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
发表于 2016-04-08
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
