提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
3个回答
方法一:
1、在一个盆子里面装一些热水,水温不一定要很高,搓点肥皂然后在放两勺洗衣粉进去,搅拌均匀。一定要很滑的样子。
2、把圆形的拖把放在马桶里面,然后把调试好的水倒入马桶之中,在倒水的过程中拖把需要上下抽动,就像是在洗拖把一样。
3、盆子里面调试好的水不要一次性全部倒完,应该适可而止的倒入马桶。
4、重复步骤二知道冲下去位置。
5.      反复弄10分钟即可
方法二:
1、首先用拖把放在马桶口,在像马桶内放水,要保证水吧墩布淹没就可以了。
2、尽量吧墩布网马桶里面塞,然后在以最快速度提起墩布,以水的压力来吸出马桶内的卫生纸。
希望我的回答能帮助到您!
发表于 2016-04-11
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
1:先放水再用“吸盘”疏通。
2:买个马桶疏通器试试(如果“吸盘”不行的话),马桶的结构很简单,就是一个u型管,一般来说这样就可以出来。
发表于 2016-04-11
手摇疏通器   步骤/方法
1、对于小堵塞,用皮搋子对准排污口用力上下压,自行处理即可。   注意马桶内一定要有水。
2、长时间的排污,管道内壁容易挂脏污,使管道变得狭窄,排污不通畅,可以往管道里注入管道疏通剂,消融内壁上的杂物。
3、有些马桶的排污管内壁很不光洁,能缠绕住一些垃圾,例如头发等,这样的情况皮搋子没有很大作用,市场上有卖一种手摇式家用管道疏通器,挺便宜,将一头放进马桶下水口,摇另一头的手柄,带有螺旋的一头会将垃圾缠住,用力拉出即可。
4、装修时的建筑垃圾或是较大的杂物堵塞了管道,自己就很难疏通了,只能请专业的管道疏通公司来解决。   5如果较大的杂物被卡在反水弯或是排污管内,就只能移动马桶后取出。
注意事项
最后一个方法一定要由专业人员来处理,否则恢复不好很容易使马桶漏水。
发表于 2016-04-12
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
