提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
3个回答
室外机异常。一,用钳形表量电流,出现代码前,是否有电流过大的数字显示。   如果有,多半是电容损坏引起。二,如果没有查,外机管温感温头和压力开关(个别空调没有这个)三,如果是能正常启动一阵后出现的代码显示,有三种情况:1,启动电容漏电,更换。2,压缩机过热保护,散热片脏就清洗,干净的话多半是缺氟。3,外机风机没转!换风机电容,一般是3微法。
发表于 2016-04-28
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-03-03
志高空调故障12代表的是室外机组异常,可能是电容,可能是无氟力昂。
        志高空调故障代码大全:   包括;02,04,09,10款   。
        故障内容:数码管显示代码   ,室内环温传感器故障   11,   室内管温传感器故障10,制热内管温过热保护   7,制冷内管温结霜保护7,室外机组异常12。
           E1   排气管温度过高
           E2   压缩机过电流
           E3   电源相序错误
           E4   系统压力过高
           E5   系统压力过低
           E6   防冻结保护
           E7   加湿器检测或者温度传感器故障
发表于 2016-04-28
遥控器对着空调每操作一次,空调会发出嘀的一声表示收到信号了,同时显示屏上会有对应的指示,可能有的控制不了温度,只是要看看显示屏上的设置温度指示是否正常?如果显示屏上的设置温度指示能随着遥控器的操作而变化,说明遥控器是起作用的。否则说明遥控器是不起作用的。但是如果遥控器起作用而不制冷则说明空调有问题!
(一)手动设置步骤:
1.   从“代码表”查出你所需遥控的空调机对应的机型代码,并打开空调机电源;
2.   连续(间断)按“设置”键,直至所需代码显示在窗口上并闪烁;注:此机型代码即为您空调机所对应的代码。
3.   按确认键,机型代码将停止闪烁,设置完毕,这样本遥控器就可以遥控您所选的空调机了。查找代码   →打开空调机电源→连续按“设置”键设置→机型代码在“型号”窗口闪烁→按确认键确认→机型代码停止闪烁→设置完毕
(二)数字式自动搜索适用机型:
1.   打开空调机电源;
2.   将遥控器正对着空调机接收头,循环按“设置”键,直到空调机自动开启/关闭,按“确认”键;注:此机型代码即为您空调所对应的代码。
3.   设置完毕。打开空调机电源→将遥控器对向空调机→循环按“设置”键   否   空调机自动开启/关是   按“确认”键→自动查找代码设置完成。
发表于 2016-04-29
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
