提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
泡沫混凝土配合比有什么要求规范的?请问如何定这个配合比呢
6个回答
这个是有要求的,可以进相关的网站,看一下
发表于 2014-03-28
这个一般不会对外的啦。也不是唯一的,你所用的材料不一样,配合比也不一样呢
发表于 2014-03-28
泡沫混凝土的施工是通过整套专用的设备现场完成。整套设备配有上料、搅拌、主机等系统,施工时进行现场上料、搅拌、发泡并通过自带的泵送系统经高压输送管直接送至施工基面
发表于 2014-03-28
强度
  泡沫混凝土的强度包括抗压强度、抗折强度和抗冲击强度.   对于大多数承重产品来说,   主要强调抗压强度,   而对一些板材制品则重点考虑抗折及抗冲击强度.   每一种产品的设计注重于哪些指标,   应根据产品的不同品种及技术要求而定.   在强度设计时,   应以干密度为基础,   即在保证干密度的前提下来设计符合产品技术要求的强度值.   特别需要注意的是,   强度应以满足这一密度等级产品的使用性能为标准,   而不能以密实混凝土为参照去盲目追求高强度.   为使泡沫混凝土具有必要的强度保证,   其配制强度应大于强度标准值的3%~10%   ,   使其具有富余强度.
  导热系数
  大多数泡沫混凝土是作为保温材料使用,   因而导热系数也是它的一项主要指标.   导热系数的设计应以干密度为基准,   一般情况下,   泡沫混凝土的导热系数与干密度之间具有相关性,   干密度低的导热率一般也较低.为了保证能达到预期的保温效果,   配合比设计时就应有降低导热系数的考虑,   特别是材料的选择和配比.
  水泥配比
  水泥是泡沫混凝土强度的主要来源,   也是首要影响因素.   因为泡沫混凝土常温养护居多,   且又大量掺入泡沫,   过少的水泥用量会造成塌模,   这就需要加大其水泥配比.   但为了保证泡沫混凝土较低的干密度,就必须在满足产品性能的基础上尽量降低水泥配比.   在一般情况下,   水泥的用量要占干物料总量的70%   ~100%   .
发表于 2014-03-28
轻质泡砼一般都是用的是轻质材料,容重一般在1000Kg/m3左右,泡沫剂的参量是根据你的轻质泡砼要求容重来参呢,需要注意的是计量要精确,掌握好发泡时间和托摸时间。
发表于 2014-03-28
尊进的业主您好,很高兴回答您的问题。能详细说一下您的意思吗
发表于 2014-05-02
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
