水培操作起来也比较简单,但水培只可作一年生养殖,就跟水仙一样。由于水中没有营养,种球营养消耗过大,难以复壮,来年不容易开花。 水培需要注意以下几个问题: 1、水培的水位。初期水位可以较高,稍微接触球茎底盘都可以,一般水面距离球茎底盘0.2~0.5厘米。在根长出后,水面应该随根的长度而降低,以留出足够空间进行空气对流,这一点非常非常重要,如果根长出后仍然将水面接触底盘,时间一长,球茎和根部就会得不到氧气而整个软腐。像我用的专用水培瓶,根长出一星期后,水面与底盘的距离就有1厘米,根长到瓶底部以后,水面一般保持在瓶底到球茎底部的2/3高度左右。 2、生根时期遮光和温度问题。风信子的生根最适宜温度在9~10℃,在此温度下根可以长的很快。在水培的初期,应该将风信子整个放入黑暗环境。因为风信子的根具有负向光性,光照会抑制根的伸长,而黑暗环境有利于根的生长。我的建议是在开花之前都将瓶子下部用黑纸包起来避光,
- 猜你喜欢
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
