提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
3个回答
方法如下:将硬盘拆下来,挂到电脑上,然后用分区软件将硬盘所有分区删除,使它成为一个新硬盘的状态,记住,不要在电脑上分区,然后将未分区的硬盘装会硬盘录像机,用硬盘录像机自带的程序格式化硬盘,应该就好了。
硬盘录像机上原有的录像会丢失,如果是重要视频,慎用此方法。
发表于 2016-10-17
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
系统主硬盘:
1)建立主分区C:(4到5GB)(操作系统+应用软件。)
2)建立扩展分区(剩下硬盘的100%)
3)在扩展分区下创建逻辑分区D:(一般分配4GB左右|、主要存入应用程序备份和一部分录像资料)
4)在扩展分区下创建逻辑分区E:(剩余硬盘空间)(录像资料)
系统扩充硬盘:每块只划分一个扩展分区,在扩展分区下只建立一个逻辑分区。
特别注意:主机硬盘至少要划分C:D:E:三个以上分区,否则系统不能正常工作。希望我的回答可以帮助到您哦
发表于 2016-10-16
1.进入硬盘录像机(DVR)【网络设置】;
2.在“IP地址,子网掩码和网关”里填入公网的IP地址、子网掩码和网关;
3.选择“确认”,当硬盘录像机(DVR)重启后,就可以访问硬盘录像机(DVR)。
4.通过客户端访问,填写好IP、端口号、用户名、密码即可;
5.通过浏览器访问的格式当http端口号设置为80时,可以不输入端口号直接访问。
6.直接通过PPPOE拨号连通网络
7.进入硬盘录像机(DVR)的网络设置页面,将硬盘录像机(DVR)的IP地址,子网掩码和网关全部修改为0.0.0.0
8.将硬盘录像机(DVR)网络设置的“PPPOE”选项打钩,然后在“用户名”里填入拨号上网的用户名(如test),在“密码”和“校验”里填入拨号上网的密码。
9.选择“确定”,硬盘录像机(DVR)会重启拨号,拨号
希望我的回答可以帮到你
发表于 2016-10-17
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
