提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
m12螺母尺寸是多少?直径是多少?重量是多少?价格是多少?批发价是多少?
5个回答
S78-7-01   115x80x61   M12   8   2.86   500-750   S78-7-02   ...SGBZ-0608
发表于 2014-12-25
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
您好,根据您的提问主题,我在数聚超市里为您找到了相关数据资料共315868份,支持在线预览及下载,希望能帮到您:
查看315868份数据资料>>
螺纹规格D=M12,性能等级为8级,不经表面处理,A级1型的六角螺母的标记:螺母   GB/T   6171   M12
  六角螺母M12*1.5的各尺寸如下:
  厚度m为10.8mm。
  六角平行两端面s距离为18—17.73mm。
  六角两端角e距离尺寸为20.03mm。
发表于 2014-12-28
m12螺母品牌有      釰、   广一   、波盾(borntun)、   汇成丰   、汉鸣(HANMING这几种很不错,有蝴蝶型的,六棱形的等等!!价格一般在0.4到11元之间!!
发表于 2015-05-19
螺纹规格D=M12,性能等级为8级,不经表面处理,A级1型的六角螺母的标记:螺母   GB/T   6171   M12   六角螺母M12*1.5的各尺寸如下:   厚度m为10.8mm...六角螺母规格,六角螺母规格表±0.80   75.5   598.60   48   75   38   86.5   957.30   序号   螺母规格   扳手尺寸   序号   螺栓规格   扳手尺寸   1   M10   17.57~18   13   M39×3   63.1~65   2   M12   20.16~21   14   M42×3   63.1~.六角螺母尺寸,六角螺母标准尺寸,六角螺母标准尺寸规格   1)对热浸镀锌螺栓为镀前尺寸   2)由于技术原因不是优选规格   3)尽可能不采用括号内的规格   4)P——螺距   5)用于公称长度L公称
发表于 2015-05-19
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
