提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
3个回答
 ①水壶煮山芋除垢   在新水壶内,
  放半水壶以上的山芋,加满水,将山芋煮熟,以后再烧水,就不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋后,内壁不要擦洗,否则会失去除垢作用。对于已积满了水垢的旧水壶,用以上方法煮一二次后,不仅原来的水垢会逐渐脱落,并能起到防止再积水垢的作用。
  ②小苏打除水垢   用结了水垢的铝制水壶烧水时,放1小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。
  ③煮鸡蛋除水垢   烧开水的壶,用久了积垢坚硬难除。如用它煮上两次鸡蛋,会收到理想的效果。
  ④土豆皮除水垢   铝壶或铝锅使用一段时间后,会结有薄层水垢。将土豆皮放在里面,加适量水,烧沸,煮10分钟左右即可除去。
  ⑤热胀冷缩除水垢   将空水壶放在炉上烧干水垢中的水分,烧至壶底有裂纹或烧至壶底有“嘭”响之时,将壶取下,迅速注入凉水,或用抹布包上提手和壶嘴,两手握住,将烧干的水壶迅速坐在冷水中(不要让水注入壶内)。重复2次至3次,壶底水垢会因热胀冷缩而脱落。
  ⑥醋除水垢   如烧水壶有了水垢,可将几匀醋放入水中,烧一二个小时,水垢即除。如水垢中的主要成分是钙,则可将纯碱溶液倒在水壶里烧煮,可去垢。
  ⑦口罩防积水垢   在烧水壶里放一只干净的口罩,烧水时,水垢会被口罩吸附。
  ⑧磁化   在壶中放一块磁铁,不仅不积垢,煮开的水被磁化,还具有防治便秘、咽喉炎作用。
发表于 2015-07-13
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-03-06
1   醋除水垢。如烧水壶有了水垢,可放入水中几匙醋,将白醋及水,以1:2的比例,倒进壶里面,烧开后,水碱可除。
2   用橘子皮擦不锈钢制品净又亮。擦不锈钢器皿时,用橘子皮在内层蘸上去污粉后擦。这样擦既可防止出现擦伤痕迹,显得格外亮净而且能够废物利用。
发表于 2015-07-13
一、醋除水垢
这个方法是最简单也是最实用的方法,大家都知道水垢的主要成分是碳酸钙等碳酸盐,醋里面的醋酸会与其发生反应,产生溶于水的物质矿物质和二氧化碳气体,一般超市都能买到白醋,放入水壶刻度的10%的白醋,   然后加满水,烧开放置一小时左右,然后刷洗就可以了,陈醋也可以,但陈醋的效果没有白醋的好。
二、电水壶煮山芋除垢
在新电水壶内,放半水壶以上的山芋,加满水,将山芋煮熟,以后再烧水,就不会积水垢了。但要注意水壶煮山芋后,内壁不要擦洗,否则会失去除垢作用。对于已积满了水垢的旧水壶,用以上方法煮一二次后,不仅原来的水垢会逐渐脱落,并能起到防止再积水垢的作用。
三、小苏打除水垢
电热水壶烧水时,很容易形成水垢,一般我们可以放1小匙小苏打,烧沸几分钟,水垢即除。或者也可倒入浓度为1%的小苏打水500克左右,轻轻摇涮,水垢即可除掉。
发表于 2015-07-13
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
