提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
2个回答
cad图库下载下来解压到cad的哪个文件夹文件夹
推荐回答:放目录C:\Program Files\AutoCAD 2004\Sample
CAD中平面图画完后,怎么填充地板图例能把家具避让开?
推荐回答:填充地板图例把家具避让开比较麻烦,可以采用图层前置或后置的方法,其方法及步骤如下:1、画好地板的闭合外框后,对地板进行填充。这时填充的图案可能会把家具盖住,这时不要管它。2、选中地板外框和填充图案后,点击屏幕最上边的“工具”--“绘图顺序”--“后置”。3、一直点击“后置”,直到所有绘出都出现为止。
请问CAD设计中心里面有些家具图怎么找不出来,在哪个文件夹里面?
推荐回答:CAD窗口工具》工具选项板窗口处打勾全想要全部图库我传给
CAD中如何加入家具
推荐回答:打开一张家具的图库,选中你要加入的家具,然后带基点复制,再回到你画的图纸界面,右键粘贴就可以了。如果你的CAD里有自带的这些模型就只要直接插入。
CAD中怎样插入家具图集
推荐回答:I(插入)----文件夹找需要家具图案-----打-----插入用用X(拆)象加编辑
怎么用cad绘制家具拆解图
推荐回答:1、建模(如:衣柜,把所有的配件在三维空间里依次都建完之后预览一下实体外观效果,完了之后全选复制一个拖拽到一边,然后依次把配件拆散移动到最佳位置。)2、绘制图框(安装图的图框一般尽量简洁,越简洁越好,做好了之后全选剪切粘贴到布局界面,点菜单编辑选新建视口,视口建好之后大小根据自己需要进行调整,完了之后把把鼠标移动到视口内双击左键,根据需要把刚才已经建好的未拆撒的图形放大到最佳位置并靠图框左侧,再用同样的方法新建视口并把拆撒的图形放到图框右侧。)3、编辑文本及标注(先在右侧图形配件上编上号如:①、②、③并用箭头指一下,然后把Excel里的相对应的配件复制粘贴到图框右下方,最后在图框左下侧编辑文本)
CAD怎么打开图库,
推荐回答:图库载打插进图面
请问!我自己做的CAD平面图!然后在怎么打开图库啊,在怎么把里面的素材导入自己的平面图上???
推荐回答:前拷贝cad图块效率太低修改便建议安装cad1、首先安装适合自cad版本软件2、载建筑图库添加cad库3、右边图库图案-通用图库添加想要任何素材(前提图库要全)
更新于 2018-09-07
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
您好,根据您的提问主题,我在数聚超市里为您找到了相关数据资料共40081份,支持在线预览及下载,希望能帮到您:
查看40081份数据资料>>
如果你说的是CAD 自带的话 那是没有的 你需要找到dwg文件格式的家具图库。然后房子粘贴就行了
更新于 2018-09-08
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
