提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
4个回答
您好 马桶是陶瓷加釉面的 无论是那个位置破洞都无法修补 如果不是破在有水或存水的位置 不影响使用 可以用瓷白的玻璃胶弥补一下,颜色和质感会有差异,但却是没办法中的办法
发表于 2017-04-13
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
魔塑钢用 途: ZF魔塑钢(俗称:塑料钢土)在陶瓷生产企业已经得到了广泛应用。魔塑钢能有效地修复各种硬质材料的表面损伤,包括局部缺损、断裂、磨损、穿孔、等,对卫生洁具(包括:陶瓷、亚克力、玻璃钢、碳纤维等复合材料)、汽车、家具、仪器设备等修补和代替玻璃胶做浴缸边效果尤佳。
详细介绍
ZF魔塑钢综合了胶粘剂、填补剂、钢性修补材料功能于一身,其粘着力和结构强度极高,具有防水、抗腐蚀、耐酸碱、耐高/低温、不收缩、不老化、无毒、绝缘性好等特性。ZF魔塑钢(俗称:塑料钢土)在陶瓷生产企业已经得到了广泛应用。魔塑钢能有效地修复各种硬质材料的表面损伤,包括局部缺损、断裂、磨损、穿孔、等,对卫生洁具(包括:陶瓷、亚克力、玻璃钢、碳纤维等复合材料)、汽车、家具、仪器设备等修补和代替玻璃胶做浴缸边效果尤佳。用魔塑钢做防水浴缸边不发黄发霉达十年以上
发表于 2017-04-13
您好,1、要看家里的马桶是分体还是连体的,联体马桶有螺丝固定,先打开水箱盖,在底部找到排水阀底座上的螺丝,旋开即可将排水阀拿下.
2、分体马桶就比较考验体力了,在水箱和便池连接处有两个螺丝固定,先将螺丝拆下,就可以把水箱抬起来,将水箱拆下以后,就可以看到底部有排水阀的法兰螺母,将螺母旋开,就可以把排水阀拆下来。
3、安装的时候反过来操作就可以了,但是要注意,分体马桶安装水箱时,一定要压紧,否则可能会出现水箱晃动不稳的情况出现,如果价格合适,最好还是请专业维修工人来。
发表于 2017-04-17
你好,根据我的了解有以下的方法。
1、确保马桶的闭水阀处于关闭的位置。
2、拆除阀柱塞后,您会看到一只或两只垫片,这些零件中有哪个出现了故障,水就会越过阀柱塞不断流出来,马桶也就会不停地流水。
3、如果浮球阀是密封的,将它整个换掉。在闭水阀处关掉马桶的水源,然后冲水,将水箱内的水放空。
4、浮臂从旧的浮球阀上拧下来,然后从溢水管上拆除注水管,拧下水箱下方的防松螺母,拆除浮球阀。
5、将新的浮球阀插入水箱的孔中。在装好水箱内的垫片后,用力拧紧水箱外的防松螺母,使内部的垫片紧紧压在水箱孔上,起到密封作用,就完成更换了。
发表于 2017-04-17
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
