提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
3个回答
 90长半径弯头是指弯头的曲率半径为管子直径的1.5倍;如果大于1.5倍了,就是弯管的范畴了。短半径弯头是指弯头的曲率半径等于管子的直径,也就是常说的1倍的。“倍”也被写做英文字母D。是一个意思的。长半径的是最常用的,一般默认也是长半径的,压力高或者流速高的地方会采用长半径的,如果是固体输送管道阻力要求严格的时候要用更大的半径的弯头。短半径的一般是在低压流体中用或者弯头在安装时有限制的地方用。如果没有条件限制或在合同中没有注明的优先选用长半径弯头。包装使用木箱、木托等。长半径弯头的材质有不锈钢、碳钢、合金钢等。使用范围有:污水处理、化工、热力、制药、航天、电力、造纸等行业。
发表于 2017-05-13
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
90长半径弯头适合用于的场所是乳品、食品、啤酒、饮料、制药、化妆品等领域。90长半径弯头是管道安装中常用的一种连接用管件,连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路做一定角度转弯。90长半径弯头可以按照生产工艺、弯曲程度、材质、连接方式等做不同的分类。
发表于 2017-05-23
90长半径弯头适合用于,乳制品等领域。一般是按照已知管道的直径来计算的,弯曲半径常取1.5倍直径。根据型号的不同,90度弯头尺寸是各有差异的,还有它的长短半径也是不一样的。公称通径越大的90度弯头,它的尺寸就越大。
发表于 2017-05-27
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
