提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
2个回答
客厅如何防止噪音,主要有以下几种方法,从不同的角度来防止噪音。1、采用密封性好的门窗就目前使用的室内建筑装修材料来看,使用塑钢窗是最有效的密封手段。对于已经采用铝合金的用户,应该定期检查,确保铝合金边框的密封条的完好性。相对而言,铝合金窗的密封性要比塑钢窗差。2、门窗采用中空玻璃玻璃在塑钢窗中采用中空玻璃是一个很有效的办法,因为最烦人的噪声往往是高音部分,而高音是直线传播的,用玻璃可以使其大部分反射,中空玻璃则可以使其没有反射的部分消耗殆尽。但消费者要警惕不要将没经过处理的双层玻璃误以为是中空玻璃。3、挂厚窗帘窗帘的功能不仅仅在于遮挡阳光与外界的视线,还可以吸收噪音。因此最好给居室选择一套质地厚实、褶皱多的窗帘,用以吸除噪声。相关实验表明,悬垂与平铺的织物,吸音效果几乎相同,所以,在房间内铺设地毯,也可以吸收环境噪音。4、声音的传播在某些程度上和光的传播有些类似,不光滑的墙面能够很好地起到声音分散的效果,从而减少室内噪音的传播,所以在装修时,可以不用特意去追求墙面的光滑,选择壁纸类表面有纹路凹凸的材料反而能更好的削弱噪音。或者是客厅可采取用硅藻泥装修墙面,硅藻泥有很好的吸音作用。5、如果楼板隔音效果太差,在铺装地砖时采用地面浮著隔音工艺,可以大大降低楼板传声。在地面或者在通道部分铺装地毯也可以降低噪声。6、解决卫生间的PVC下水管传声问题。可以在水管上包覆吸音板,还可以在吸音板里面粘上一层海绵或者聚氯乙烯泡沫板(板材厚度应在1厘米以上)。7、利用色植物降低噪声。可以在临街的窗台、阳台摆放一些枝叶比较多的绿色植物,也能够降低噪声的传入。
发表于 2017-06-02
深圳唯珂一贯承"致力环境保护,消除噪声危害,提供优质服务"的经营理念,引进国外先进技术设备,确保产品质量,投入生产阻尼隔声板,聚酯纤维吸音板,环保吸音棉,波峰棉,隔音毡,地面减震垫,减震吊钩,布艺吸音板,木质吸音板等产品,各种声学材料年生产销售量达50万平米。 Q微Q信:三七八七四七三
发表于 2017-06-02
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
