提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
5个回答
把原来的线,找到 零线,在你进机器的六根线里,看看有几种颜色,一般蓝线或黑线是接零线。
或用电笔,把开关打开,看看那根线不带电 (注意,开关上有取暖和排气,两个功能都要试过。) 查出后,最好试一下(带指示灯接线板或带指示灯的充电器等)把机器接线盒打开,在接线端子上,有很多线接在一起的是零线(大概有3根或4根,)
只要零线找对与接的正确,其他几根线就好办了、。如果没有做过,自己将电线编号,共六根线,很方便,注意测量有电是带电作业,家中二个人在一起配合,一个开开关,一个测量。
第一,先正确接好照明,,再接风机(风机有两根,一根是排气,一根是吹风(取暖)与开关面板指示要一样)
塘沽知名装饰公司佰瑞为您解答。
发表于 2017-07-08
卫生间顶上原来装灯的地方,借用零线,把零线直接接到浴霸,5根线一根接电源,一根接照明,一根接排风,二根接取暖灯
不是没有零线,而是零线不再进开关,浴霸没有零线是不能正常使用的,电路控制中,不控制零线,电工规范开关是控制火线,开关面板是装在墙上面,你现在是你的浴霸电源是从灯开关来,还是另外有电源,你如果是管子穿线,干脆拉出来重新加线后再穿进去。
发表于 2017-07-08
浴霸下开关五根线,分别是两路取暖、一路照明、一路排气。剩下一根是公用线接零线,是零线和电源零线并联。四位开关火线分别和四个开关小模块并联起来,四根控制线分别接入对应的接线孔。
发表于 2017-07-08
将电源线与控制线按照接线图示连接到开关及浴霸上,排风管道连接,电源键,风暖键,吹风换气键,电源键接进线的火线,吹风换气有两根线接在这位置,加热线接在风暖键,试机时如果热风朝外吹,把吹风换气键的两根线换位置,再固定到吊顶上。
发表于 2017-07-08
一般来说,在购买浴霸之后,就会有浴霸安装图,根据这个奥普浴霸接线图,就可以施工操作。
在家居的线路中,有底线、火线以及零线三条线。底线大多数时候都是在插座的上方,接在浴霸的外壳,火线大多数时候是红线,位于插座的右方,零下的颜色是黑色或者蓝色,位于插座的下左方,三个不同类型的线路,连接的位置都不一样。在奥普浴霸如何接线中,弄清楚线路的颜色非常重要,在奥普浴霸如何接线中的取暖开关,连接在取暖灯头的中心接柱上,照明则接在照明灯头的中心接柱,排风也一样,这个三个开关的所有线路一头要连接到控制按钮,另外一头火线线路则连接到开关。
发表于 2017-07-08
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
