您好,卫生间的的吊顶一般是2.3-2.4m之间。一、根据建设部发布的《住宅设计规范》的强制性国家标准,厨房、卫生间的室内净高不应低于2.20m。尽管对于厨房卫生间的吊顶高度有上述硬性规定,但也需要视具体情况而确定执行的方式。
二、在实际装修过程中,普通的厨房吊顶离地一般2.4米至2.6米,但厨房吊顶的最佳高度应该在2.2米至2.4米之间,不要太高也不要太低,这个高度是最为适合的。一般吊顶高度而言,发达国家的家庭卫生间大都较矮,而国内不少住宅中,卫生间的屋高等同于其他房间,所以为了避免空荡、冷寂,一般吊顶高度可设计在2.2米~2.4米之间,最好不要低于2.3米,低了就感到压抑。
三、卫生间吊顶的高度与卫生间自身空间的大小有着直接的关系。如果卫生间空间大而吊顶矮,则会显得十分狭小,有局促的感觉,白白浪费大好空间。卫生间要安装排气扇、浴霸以及照明设施,因此不能适用厨房的吊顶高度范围。卫生间的吊顶要将卫生间顶面的水管覆盖住,还需要考虑卫生间必要设施的安装位置,再考虑到卫生间还要装防水层、瓷砖等各种层面,因此卫生间的吊顶高度在2.35米到2.4米左右较为合适。数据来自第三方仅供参考! 谢谢
- 猜你喜欢
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
