提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
百页窗有突出墙面的,如(300+1900+300)*1950,这样的话怎么布上去呢,可以布上去吗?还是手算后表格输入快点呢???墙上有窗的地方,画墙的时候把墙定义为扣除百页窗窗洞后剩下的墙高,还是怎么样??
15个回答
手算快,把百页窗的地方定义成洞口。
发表于 2008-09-04
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-07-18
您好,根据您的提问主题,我在数聚超市里为您找到了相关数据资料共455186份,支持在线预览及下载,希望能帮到您:
查看455186份数据资料>>
可利用飘窗解决,套用百页窗子目.
发表于 2008-09-04
你可以通过2008算量,就可以做到构件组合,来计算
发表于 2008-09-04
用GCL2008的述语来说,门、窗是墙体的“依附构件”。百页窗在什么位置,你就把墙布置在什么位置上,然后再把百页窗布置在这墙上就行了。就这么简单。
发表于 2008-09-04
2008图形算量中有飘窗的组合画,可以按那种画,还是要看你用的那个软件了,其形8.0的完全可以表格输入就行了,这样还快些
发表于 2008-09-04
如数量不多就用手工计算好后输入定额子目直接套定额即可,如数量多就用飘窗布置啊。
发表于 2008-09-04
这种构件还是手算来的快,那个方便快捷用那个嘛,我们不一定非得要把所有的构件都画上去的
发表于 2008-09-04
套用百叶窗定额,用飘窗试试看看
发表于 2008-09-04
问题1:百页窗有突出墙面的,如(300+1900+300)*1950,这样的话怎么布上去呢,可以布上去吗? 回答:你按洞口尺寸布置上去,套做法的时候在代码里输入(0.3+0.3+1.9)*1.95就可以了。 问题2:墙上有窗的地方,画墙的时候把墙定义为扣除百页窗窗洞后剩下的墙高,还是怎么样?? 回答:墙是多高就定义多高,但墙高一定要高于窗的顶标高,不然你是布置不上窗子的,所以你上面说到的:画墙的时候把墙定义为扣除百页窗窗洞后剩下的墙高,这个是不行的,按我说的方法做。
发表于 2008-09-04
根据你给的情况,象飘窗。可以按飘窗来画。
发表于 2008-09-04
百页窗有突出墙面的,如(300+1900+300)*1950,这样的话怎么布上去呢,可以布上去吗?还是手算后表格输入快点呢???墙上有窗的地方,画墙的时候把墙定义为扣除百页窗窗洞后剩下的墙高,还是怎么样?? 回答:百页窗按门窗洞口布上去,先画墙再画窗,软件会自动扣减的
发表于 2008-09-04
可以用飘窗处理,也可以布置飘窗洞后用表格计算
发表于 2008-09-04
在飘窗里有梯型窗,可以画上你说的这种窗
发表于 2008-09-05
先画上剪力墙,在布上窗户,窗户分开建属性
发表于 2008-09-05
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
