提示弹层-05
提  问
提  问
您的问题已提交成功,请等待管理员审核通过!
您的回答已提交成功,请等待管理员审核通过!
请问下,这个楼梯,-0.03到3.95是一层的标高。我在楼梯里面选择参数化楼梯,定义的是-0.03到2.47的这段楼梯 但是那2.47到3.95这段的楼梯该怎么画
3个回答
参数化里选择的图就是计算一段梯板的工程量,然后在建立构件属性时有数量,在数量处直接输入总的数量就可以了,2.47-3.95处的楼梯可以选择另外一个方向的参数化楼梯图,也可以选择同一个参数化图,然后去修改钢筋信息就可以了
发表于 2014-07-08
数聚超市
建设领域数据共享交易平台
发表于 2025-03-13
您好,根据您的提问主题,我在数聚超市里为您找到了相关数据资料共114753份,支持在线预览及下载,希望能帮到您:
查看114753份数据资料>>
这种楼梯最好手工计算后在表格里输入,定义参数化楼梯画图布置时很麻烦的,而且2.47米标高处的休息平台应该计算到楼梯工程量中,-0.03米及3.95米标高处的休息平台应该按有梁板或平板计算的,楼梯只能计算到楼梯梁处(楼梯梁应该计算的楼梯工程量中),这样你定义参数化楼梯只能计算的楼梯梁处,2.47米标高处的休息平台就会漏掉的。 或者直接定义楼梯(不要定义参数化楼梯),套定额子目时,工程量表达式不要选择工程量代码,直接输入手工计算式,用点画法或画直线、画矩形的方法画图布置。
发表于 2014-07-08
登录
赶紧来分享下您的知识和见解吧~
  • 猜你喜欢
领取福利
领取福利
扫码免费领300G行业资料!无套路!
在线客服
在线客服
咨询热线
咨询热线
全国客服热线:400-823-1298
广东客服热线:189-0230-8835
深圳客服热线:133-5291-5976
四川客服热线:028-8331-2898
广西客服热线:133-9777-9274
意见反馈
意见反馈
返回顶部
返回顶部
